1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Скорость качественной кладки газобетона одним человеком
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mikhail-M, 19.02.12.
  1. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Кто сам строил из газобетона на клей: какова средняя скорость кладки (м3/час ну или в день) если работать одному? Нужно прикинуть успею ли сам построить стены за сезон или лучше сразу нанять людей. Конечно из расчета качественной кладки, а не как попало по быстрому. Армировать буду 8 мм арматурой в штробах. Блоки Hebel НЛМК 375 мм. Пилить ручной циркуляркой и ножовкой. Может будут какие советы по ускорению-упрощению?
  2. Lesnaya
    Lesnaya
    Lesnaya
    Щелково
    Коробка 6х11. Общая длина ряда 46 м, правда еще дверные проемы и окна. Один ряд муж укладывал где-то за 7 часов. Это с выставлением углов, замесом клея, резкой блоков. Ручной ножовкой для газобетона не советую, посмотрела как муж намаялся. Уговорила купить пилу-аллигатора со специальным полотном с победитовыми напайками. Экономит кучу времени и сил. Удобно использовать фирменные кельмы. Штробы под арматуру в первом ряду мы с сыном пилили болгаркой с алмазным диском для сухой резки и потом выбирали газобетон фирменным штроборезом, опять-таки экономили время и силы. Здесь еще на форуме советы по работе с газобетоном и механизации процесса.
  3. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Присоединяюсь к автору, так как в этом году надо поднять коробку из ГБ, 10.5 х 12.5, полтора этажа и хотеломь бы получить советы по ускорению процесса и какой инструмент надо преобрести.
  4. Lesnaya
    Lesnaya
    Lesnaya
    Щелково
  5. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Сейчас посмотрю. Спасибо за подсказку.
  6. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Если габариты дома кратно укладываются в размеры газоблока, то резать придется
    газоблоки только попалам для дверей и окон. Вес блоков достаточно критичен ~35кг.
    Кладку на клею освоите быстро, но газоблоки д. б. не сильно отличаться по размерам (+- 1мм).
    Для перемычек над дверями и окнами лучше применить U-блоки.
    Для работе на высоте применяйте стойки-конверты для помоста по периметру дома.
  7. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Клал из пеноблоков на раствор 6х6 Полтора ряда за 1 день без проблем. Раствор готовил в бетономешалке. Сам ставил леса, заносил пеноблоки. Цоколь, 1 этаж и армпояс начал в середине апреля закончил примерно 20 июня. 26 июня Завёз пиломатериал на ререкрытия и пр. Работал только по выходным, иногда отвлекался на помощь жене по огороду (период посадки). В альбомах есть фотки этапов.
  8. Jimm_U
    Jimm_U
    Jimm_U
    Я в 2011 году только за выходные с двумя помошниками (отец и тесть) поднял сначала цоколь - 2 ряда КББ и 2 ряда красного кирпича и стены первого этажа из газобетона (375мм Д-500) высотой 3 м. Дом 10х10 с двумя эркерами - в них много пришлось пилить. Также положили внутреннию стену из КББ и перегородки первого этажа. Рекомендации: 1. Класть блоки на клей 2. Для пиления купить маятниковую (сабельную) пилу и полотно с победитовыми напайками (прослужит долго) фото полотна прикладываю 3. Для перемычек и армопояса купить U-блоки 4. Чрезмерно армировать не надо, я только под окошками армировал
  9. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Спасибо. Скажите по поводу сабельной пилы:
    1. Как контролировать перпендикулярность спила? Для ручной ножовки кажется предлагается одной рукой держать направляющий уголок к которому прижимать полотно ножовки. А тут как? Эту двумя руками держать видимо нужно?
    2. На фотке у вас довольно длинное полотно - какой оно длины? Блоки вдоль пилили? А то мне нужно будет и вдоль пилить.
    3. Какая именно у вас сабельная пила? Понравилась или нет? Какую посоветуете взять?
    Спасибо. Не могли бы вы по-поводу пилы ответить на те же вопросы что я задал выше?
  10. Lesnaya
    Lesnaya
    Lesnaya
    Щелково
    1. Сначала размечали блок. Потом по разметке пилил. Или можно использовать уголок.
    2. Полотно наверно 300 мм. Купили для Деволта длиной 400 и подгоняли по наш Ритм. Пилит отлично, практически без усилия, пила сама вгрызается в блок, нужно только задать направление.
    3. Пила-аллигатор Ритм, куплена у знакомого за 3 копейки (кстати тоже после стройки из газобетона)
    Мужу понравилась, удобно, быстро и не так выматывает как ножовка. Что посоветовать не знаю. Все зависит от бюджета и целей использования пилы (я имею ввиду после стройки).
  11. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    8м-10м - 2этажа из 400мм. Перекрытие монолит-профлист. Один за сезон. Средняя скорость 1- 1.5куба. На крышу нанимал, один бы не успел до морозов. Пилил 70 см пилой по газобетону и циркуляркой. Рубанок самодельный из пилок. Работал с помоста на колесах. :hello:
  12. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Подскажите, сколько времени уходит, что бы распилить блок /375 толщ., высота 250/ пополам, ручной ножевкой для ГБ, которая продается в Итонге, Бонолите...?
  13. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Лучше пилить циркуляркой по кругу и обламывать, ну и шлифануть - Минуты 2 всего. Ножовкой минут за 10.
  14. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Циркуляркой с 355 диском можно с 2-х сторон пропилить насквозь, только на них чёт, цены конские...
  15. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    Сам строил по выходным, блок 625х300х250 D500, за день работы выкладывал ряд 40шт, с разметкой и пилением. Пилил всё ножовкой 625мм. Только сегодня перепилил 35 блоков ВДОЛЬ, сухой пилится около 5минут, свежемороженный минут 15, если пилить пополам то ещё быстрее.
