Появились черные точки на срубе. Плесень?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Екатерина70, 18.02.12.
  1. Екатерина70
    Екатерина70
    Екатерина70
    Добрый вечер, форумчане.
    Сегодня ездили на дачу. Обнаружили, что две стены снаружи покрылись черными точками. Остальные две- без изменений. Сруб сложен в июне из зимнего леса. Обработан Сагусом и 3V3 Lasure Bois в 1 слой. Что делать?
  2. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Изначально надо делать нормально, а не потом охать и ахать!
    Кто сказал, что лес зимний? Вы присутствовали при заготовке и отследили весь процесс?
    Сомневаюсь! Ну а с проблемами...
    Как повезет - возможно придется периодически профилактику делать, а возможно менять части сруба (зависит от глубины и типа поражения!
    Составов масса, поэтому советовать не возьмусь.
    Если по правильному, то заказывайте экспертизу, проверяйте дерево и определяйте точный вид грибка.
    После этого только можно и нужно определяться с дальнейшими действиями и выбором составов!
  3. Punanoff
    Punanoff
    Punanoff
    Зачем так извращаться над древесиной, вы данные составы на совместимость проверяли?
    Для таких целей есть комплексные пропитки типа Пирилакс и Нортекс Доктор. А финишку уже любым лаком фасадным можно делать - элкон, пинотекс и т. д.
    И еще вопрос. Если обрабатывали Сагусом древесина уже была потемневшая?
    Я в таком случае рекомендую механическую зачистку поврежденных мест на древесине и хороший пропиточный антисептик, типа пирилакс, нортекс.
  4. Михаил21102012
    Михаил21102012
    Михаил21102012
    Пирилакс, нортекс-доктор не уберут синеву и червоточену!
    Они убью трибок!
    Дальнейшая зачиста (шлифовка дерева, закраска или отбеливание) предстоит всёравно!
    И потом, данные составы убьют грибок на поверхности древесины и максимум на 2...3 мм вглубь. Если древесина сильно поражена грибком и плесенью - пипилакс малоэффективен. (а если учесть что составы стоят непомерно дорого, то смысл теряется вообще).
    Нужно использовать антисептики глубокого проникновения - тогда защита будет эффективна и долговременна!
  5. ЕвгенийСПб
    ЕвгенийСПб
    ЕвгенийСПб
    Я бы посоветовал механическую шлифовку сруба причём поэтапную (зачистили 100 м2 и сразу обработали пропиточным антисептиком) Ну и советую применять Пирилакс или Нортекс Доктор (для здоровой и пораженной древесины)! а по весне уже любим финишом ... Силиконовым Элконом или Акриловыми лаками не создающими плёнки ... Древесина всё же должна дышать и радовать своего хозяина !
    Пирилакс и Нортекс доктор купируют распространение сеневы и плесневых образований и не дадут им распространится и как раз и являются антисептиками глубокого действия как я понимаю 3-4 мм это тот максимум на что можно пропитать древесину .. под давлением глубокая пропитка уже невозможна и дороговато .. да и данные составы являются высокоэффективными антисептиками (выше просто не бывает ...) да и + лечебные.
  6. Punanoff
    Punanoff
    Punanoff
    Если без механичесткой зачистки синеву может убрать только отбеливатель и причем только хлорный (на активном кислороде они мало эффективны), только после этого она становиться рыхлая и более подвержена поражению. И вообще после отбеливания хлорные соединения надо вымывать. В данном случае зачистка+пирилакс, другой альтернативы не вижу.
  7. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Как раз и были составы двухкомпонентные 1-отбеливатель, 2-активный кислород
    Второй и удаляет ненужные отложения. А промывать нужно в любом случае - все правильно.
  8. Михаил21102012
    Михаил21102012
    Михаил21102012
    Пропитка на большую глубину вполне возможна!, и подобные антисептики уже давно есть на рынке - например Уралтэкс-Д!
    А на счёт высокоэффективных антисептических свойств ..."которые выше не бывают"..это весьма спорные моменты;)
    Полностью согласен с ГСК! ;)
  9. Punanoff
    Punanoff
    Punanoff
    Уралтэкс-Д возможно тоже не плохой (не пользовался поэтому сложно что-то сказать), но обработка древесины 90% влажности это спорный вопрос. Да и проникновение на 80мм с расходом в 300 г/м как-то не реально звучит.
    Каково реальное проникновение состава при данном расходе?
    И на сколько я понимаю данный состав боится заморозки!
    Зимой-то что делать? Ждать потепления?
  10. ЕвгенийСПб
    ЕвгенийСПб
    ЕвгенийСПб
    Пирилаксом можно ещё обрабатывать до -15 что не мало важно для зимнего строительства !
  11. Михаил21102012
    Михаил21102012
    Михаил21102012
    ),да...в не сомнений!...Но, как правило, это низкокачественная обработка...и это подтвердят многие!
    Зимой, лучше древесину обработать в ангаре с положительной температурой...или додаться тепла и сразу обработать.
    А в ангаре можно уже обрабатывать любым качественным и высокоэффективным огнебиозащитным составом (или антисептиком).
