Выбор электрокаменки для сауны
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ККИ, 18.02.12.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Извините за занудство, но РБ и финская сауна это сёстры близнецы, различие лишь в языке написания. Правильнее писать суховоздушная сауна.
  2. maximusmk
    maximusmk
    maximusmk
    Те же яйца, только в профиль:)] Так, да не так! Температурные режимы разные и режимы влажности разные;) Обычно РБ темп. до 50-70 и влажность 40-70 вроде, а финская темп 80-110 и мин. влажности. Поэтому требования к эл. каменкам разные. :cool:
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Тут одна фишка, о которой не говорят продавцы. Управление только по температуре. Холодно, перегретый паром поднимаешь температуру и. Влажность. Жарко, снижается влажность и температура. Нет такого, что по влажности и температуре отдельные элементы.
  4. maximusmk
    maximusmk
    maximusmk
    Законов физики никто не отменял. Но то, что если холодно, то печкой поднимаешь сразу и температуру и влажность - это не так. Если холодно можешь включить только каменку без парогенератора. Нужно добавить влажность включаешь парогенератор. Можно и парогенератором нагреть, но уже с влажностью и дольше будет.
    А фишка она у всех производителей печей одна -не делают официальные производители еще печь, которая будет по 2 параметрам управляться (по крайней мере мне не попадались при изучении темы печей-чтения форумов). Только если частные "Кулибины" самоделки делают. Это да, есть и успешно делают.
    А вот про "Жарко" - тут производители не дают решения. Его нужно самому придумать - если по простому, то открыть окно или включить принудительную вентиляцию, а если посложнее, тогда делаем сами пульт управления и в своем пульте задаем включение принудительной вентиляции при достижении определенной температуры (у меня так сделано), при выходе на заданную температуру -выключение вентиляции.
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А там допускается раздельное управление нагревом и перегретый паром? И только по одному датчику температуры?
  6. Grozny_E
    Grozny_E
    Grozny_E
    Поделюсь своим выбором для маленькой парилки в квартире, может быть кому нибудь поможет:
    380В каменка с тэнами, не боящимися воды и умный пульт c WiFi Tuya - он однофазный, поэтому купил к нему контактор на две фазы.
    https://www.ozon.ru/product/pech-dlya-bani-i-sauny-kamenka-elektricheskaya-9-kvt-380-v-iz-chernogo-metalla-1261153348/
    https://www.ozon.ru/product/mnogofunktsionalnyy-kontroller-sauny-edinaya-panel-upravleniya-sditersmt-elektricheskaya-pech-1698201824/
    Печка подешевла на тысячу, а контроллер на туже тысячу подорожал с тех пор, как я купил
  7. Grozny_E
    Grozny_E
    Grozny_E
  8. maximusmk
    maximusmk
    maximusmk
    В стандартном пульте производителя -конечно нет! Но если пульт самодельный можно, но в ограниченных диапазонах температуры и влажности. Вся фишка в функциях контроллера управления, который поставите. Но законы физики затрудняют контролируемое раздельное управление нагревом и паром. Параметры температуры и влажности друг друга "перебивают" и еще возможности печки и параметры теплоизоляции бани тоже будут ограничивать. У меня например контроллер на температуру и влажность, можно контролировать по температуре или влажности можно по гистерезису. К нему так же подключена принудительная вентиляция и свет. Есть возможность подключения сервоприводов например каких нибудь заслонок (мне не нужно).
  9. maximusmk
    maximusmk
    maximusmk
    Это подходит, если сауна суховоздушка! А если с парогенератором, то функции управления парогенератором нет! И дорогой он! Правда есть функция удаленным управлением и радио:aga: Я купил контроллер с управлением температуры до 100 гр. и 100% влажности за 2,7 тыс., но он продается для других целей! :aga: И добавил еще к нему возможности ручного управления каждого тена и ручного управления др. функциями у меня пульт получился по стоимости 8 т. р.
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Проблема в том, что у «Примьеры» ПГ с перегревателем, а это значит маленькая мощность на парогенерацию. Что неминуемо будет приводить к росту температуры в парной. Примитивное управление, тоже не позволяет делать нужные режимы и поддерживать их.
    На выходе у Добростали появилось новая печка, где управление кондициями в парной по датчику температуры и влажности. Можно задавать и поддерживать Т на полке 40-90С, Ттр до 52С, создавать безградиентные кондиции.
  11. maximusmk
    maximusmk
    maximusmk
    Да у "Премьеры" есть такое, но и возможности примитивного пульта производителя можно изменить за счет своего доработанного пульта. По печке лучше Премьеры по функционалу - ПариЖар, но дороже. У @Basili72 требование по бюджету, поэтому я пишу из того, что знаю. По новым печкам у других, не скажу, т. к. не мониторю.
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    С таким успехом можно самому сделать печку и ПГ, пульт управления. Дешевле варианта нет.
  13. maximusmk
    maximusmk
    maximusmk
    Так то, да. Тут один форумчанин так и сделал. Даже свою тему по созданию печки вел.https://www.forumhouse.ru/posts/29512926/
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
  15. паравоз
    паравоз
    паравоз
    г.Ейск Краснодарский край
    :faq: а футурус? :cool:
    :hello:как успехи?
