Выбор электрокаменки для сауны
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ККИ, 18.02.12.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Всем здравствуйте!
    Сразу оговорюсь - я в банном деле полный профан.
    Планирую постройку сауны в гостевом доме. Площадь парной - 2х3 м (без внутренней обшивки).
    В связи с этим вопросы:
    1. Какова должна быть выделенная эл. мощность для подключения электрокаменки соответствующего класса?
    2. Какую из электрокаменок посоветуете?
    3. Каков расход эл. энергии на протопку указанного помещения (режим - 1-2 раза в неделю)?
    Если что-то некорректно сформулировал - поправьте.
    С уважением, :hello:
  2. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    А можно я вопросом на вопрос :) А зачем Вам сауна? Именно сауна? Почему не русская баня?
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Рекомендации врачей. Без вариантов, к сожалению...:(
    Для гостей, любящих повлажнее - поставлю печь с парогенератором.
  4. Алексейспб
    Алексейспб
    Алексейспб
    Питер
    Электрокаменки Sawo.
    Хоть и Тайвань но тены надежней и лучше финских. А так разницы нет. Одно ведро с камнями.
    Я это знаю на 100 %
  5. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Очень советую Харвию. Фины толк в печках для сауны понимают. У меня на такой объем 9 киловатт. Прогревается до рабочей температуры около часа. Подключение одно и трех фазное -по желанию. Температуру автоматика поддерживает до 120 градусов. Есть режим турецкой бани с ароматизацией. Печкой пользуюсь уже 4 года, очень доволен.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    :hello: Какая у Вас модель Харвии?
    У меня 3 фазы.
  8. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Я уже и не помню, завтра посмотрю.
  9. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Ну как, поставили? Какую, какие впечатления?
    Интересуюсь печью с парогенератором, стОящая ли вещь?
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Пока нет.
    Ставить буду только в следующем году.
    Скорее всего, будет простенькая Харвия.
  11. kanaev
    kanaev
    kanaev
    Нижний Тагил
    Добрый день уважаемые форумчане. Прошу Вашей помощи.
    Строю баню 5 на 4 из шлакоблока, стал задумываться о печке, в инете огромный выбор печей, просмотрев огромное количество остановился на электро печи HARVIA Moderna V80E. Сразу оговорюсь парилка будет размерами 2,5 м на 2 м потолок на высоте 2,1 м итого объем 10,5 м^3. Теперь куча вопросов:
    1. В доме нет 380 В. На многих форумах пишут что электро печь отапливающая более 7м^3 должна работать только от 380 В. Так ли это?
    2. Как правильно произвести теплоизоляцию каменных стен? Знаю точно что применять фольгированную теплоизоляцию с электро печью просто не допустимо так как при использовании электропечи ни куда не деться от электромагнитного излучения, а используя фольгу все толко усугибиться. Что то не очень хочется такую прцедуру превращать в разогрев пищи в микроволновке :). Дайте дельные советы очень Вас всех прошу!
  12. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Я по баням не спец, но интуиция :) подсказывает, что способность выйти на температурный режим зависит не от напряжения в сети как такового, а от мощности, с которой эл. энергия преобразуется в тепловую и от теплопотерь парилки. При этом КПД печки высок, для банных расчетов можно принять 100%.
    Если по паспорту Ваша печка умеет питаться от одной фазы (220В) и при этом выдавать такую же мощность, что и при питании от 380, то нет проблем.
    Например, моя варочная поверхность на кухни без проблем потребляют по 7кВт/ч с одной фазы.
    При этом надо учесть, что проводка должна быть выполнена кабелем сечения не менее 4 кв. мм, а лучше 6 кв. м, уточняйте по мощности печки и смотрите в справочниках. А может в инструкции у вас уже указаны сечения.
    Если в цепи питания печки будет розетка, то она должна выдерживать большие токи, обычные "бытовые" не подойдут, они держат до 16А (что-то в районе 4кВт/ч). Розетки на 380в такие здоровенные не потому что это красиво :), а потому что держат большую нагрузку.
  13. a40
    a40
    a40
    Белгород
    В инструкции на стр. 12 четко указано - подключение 5 жильным кабелем, т. е. это трехфазная печка.
    Но есть моделька
    V80E-1 подключается 3 жильным толщиной 6 кв. мм. - однофазная.
    предполагаю, что разница между этим моделями только в фазности подключения.
  14. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Кстати, вот перечитывал инструкцию к электрической печке Harvia TopClass Combi. На стр. 6 пункт 2.1. "Устройство помещения сауны":
    - Пароизоляция, например, алюминиевая фольга. Устаавливайте глянцевой стороной внутрь сауны. Заклейте швы алюминиевой лентой.
  15. kanaev
    kanaev
    kanaev
    Нижний Тагил
    Ребята всем спасибо! Я все понял! :)
  16. Kisusha
    Kisusha
    Kisusha
    Смоленск
    Посоветуйте, пожалуйста, электрокаменку Харвия с парогенератором для парной 10м3. Есть ли с такой печью в бане "русский дух"? ;)
