1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Утепление дома из ракушняка
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем qrz05, 18.02.12.
  1. qrz05
    qrz05
    qrz05
    Черкассы
    Добрый день.
    Нужен совет как правильно утеплить дом. Стена состоит ракушняк 180мм, 50 мм воздушная прослойка, силикатный кирпич 80мм.
    В комнатах довольно сильно со стен тянет холодом. Думаю утеплить с наружи пенопластом. Нужен совет как правильно сделать и если утеплить только часть стены будет ефект? Дом 10*12.Спасибо.
  2. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    Между ракушняком и силикатным кирпичем - белорусским пеностеклом. Если сейчас это возможно.
  3. OVG
    OVG
    OVG
    От частичного утепления стены достичь эффекта утепления вам не получится. Надо работать по полной поверхности стены и особенно уделить внимание качеству выполняемых работ.
  4. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    Меня сильнее всего настораживает наличие воздушной прослойки. Подозреваю, что она вентилируется наружным воздухом. В этом случае или заполнять прослойку или утепление на кирпич будет ставить бесполезно.
    Контур теплоизоляции должен быть сплошным и без разрывов. Какой толк от теплой шубы, если у нее на спине дыра! Аллегория понятна?
  5. Hupophysis
    Hupophysis
    Hupophysis
    Крым
    А как же быть с подолом шубы? Фигня это. Я утеплил одну угловую комнату и эффект есть не только для этой комнаты. Во всём доме стало теплее. Конечно, полностью утеплить-оно гораздо эффективнее, но и от утеплоения олной стены-северной например, эффект будет точно.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы что-то вообще ничего не поняли. Речь идет о том, что если воздушная прослойка проветривается внешним воздухом, то утепления не будет никакого.
