Как переходить с фазы на фазу?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем SamElectric1977, 18.02.12.
  1. SamElectric1977
    SamElectric1977
    SamElectric1977
    Таганрог, Россия
    Существует такая проблема. В здании ввод 3 фазы. Проводка разведена только от одной фазы. Мощность потребителей - до 15 кВт. Конечно, лучше раскидать по фазам чтобы не был перекоса.
    Но есть проблема - регулярно пропадает то одна, то другая, то третья фаза. Может, подстанция, может что ещё, не важно.
    Поставил китайский переключатель, на 2 фазы. Но он через пол года поплавился, и не работает как переключатель.
    Есть ли красивый способ всегда быть с одной фазой, не важно с какой?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Можно применить 3 контактора, собрать что-то вроде АВР. Но всегда боюсь, что что-то не сработает и фазы пересекутся...:nono:
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А чем реле выбора фаз не катит?
    ЗЫ: по трём контакторам тоже проблема решаема...
  4. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Устанавливал прибор, маркировку не вспомню (если найду в сети - выложу).
    Работает на подпбии АВР. Ввод три фазы, выход - первая рабочая.
    Там еще настройки имелись, типо задержка перехода со второй фазы на первую (или с третьей на вторую или...) при наличии на ней напруги.
    Прибор был марки ABB. Щая поищу...
    Нашел. Не то что устанавливал, но все-же.
    Автоматический переключатель фаз.
    Каг-бе Гугль в помощь.
  5. SamElectric1977
    SamElectric1977
    SamElectric1977
    Таганрог, Россия
    Понятно, автоматический переключатель фаз. Готовый или на пускателях. Буду смотреть по цене и сложности.
  6. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Можно поставить пускатели, но в Вашем случае переключения под большой нагрузкой, я б советовал смотреть в сторону твердотельных реле. Если не хочется сильно тратится на АПФ, можно самому собрать на базе 2-х мелких реле, управляющими теми-же твердотельнымы.
  7. Амфитон
    Амфитон
    Амфитон
    Липецк
    Вам нужно установить реле выбора фаз РВФ - 01, оно коммутирует 16 А, Вам дополнительно на вашу нагрузку (15 квт) дополнительно по магнитному пускателю на каждую фазу.
    PS. Забыл сообщить, что РВФ - 1 выбирает фазы в автоматическом режиме, наилучшую на текущий временной момент.
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Согласен с Амфитоном. Только когда будете брать пускатели берите сразу все три и механическую блокировку включения. Если с мех. блокировкой проблемы, то хотябы запитайте катушку управления пускателя через разрывающийся при включении контакт управления соседнего пускателя. Ну и автомат вводной не забудте поставить.
