Допустимый радиус изгиба кровельного профлиста
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем GlobalWS, 18.02.12.
  1. alexko59
    alexko59
    alexko59
    Вот тут не соглашусь - в данной ситуации "жесткость профиля" не имеет значения - тут важна его устойчивость (что бы не произошел слом в одной точке), а устойчивость профиля тем больше чем более вертикальны наклонные поверхности - при изгибе они будут работать как рычаг раздвигающий лист в стороны. Чем ближе угол к 90 градусам тем больший изгиб выдержит профиль. Из опыта работы с длинными листами профнастила скажу - профлист С-20-0.45 длинной 7,5 метров под собственным весом прогибается на 20 см и спокойно воспринимает прогиб до 40 см (а это R= 34 и 17 метров соотвественно) при давлении на него по середине. При этом "морщит" горизонтальную полку как гофру, но при выпрямлении все возвращается к норме. Если же профиль несимметричный то гнуть его надо так- чтобы меньшие полки растягивались - растянутый элемент устойчив в принципе. с-10 на радиусе 2.7 скорее сломается, а метров 5 радиус воспримет легко при условии что опора будет по всей площади, а не просто редкие слеги. Извиняйте за многословие.
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну-ну...:aga:
  3. Samaraaleks1
    Samaraaleks1
    Samaraaleks1
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  5. Voloday
    Voloday
    Voloday
    @Хозяин дивана, А не подскажите, какой наименьший радиус у этой крыши и какой профлист реально согнуть поперек радиусом 6 метров?
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    У этой крыши радиус примерно 20 метров. Радиусом 6 без специального оборудования никакой профлист не согнуть.
  7. Ataman1989
    Ataman1989
    Ataman1989
    Алексеевка
    Господа столкнулся с проблемой, построил себе арочный ангар длина 30м,ширина 18м,высота по коньку 10м,Можно его накрыть профлистом или не согнётся?подскажите.
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Радиус арки какой?
  9. Sap13
    Sap13
    Sap13
    Шуя
    Видел ангар такого же размера, там профлист был уложен под 45 градусов. Вполне неплохо смотрелось.
  10. Бамбула
    Бамбула
    Бамбула
    Они волшебники, или тут просто в принципе нет никаких проблем ? Для справки - высота волны - 18 мм, это чистая синусоида. Т. материала - 0, 56 мм. Ангар типа "Футура". Всё нормально гнётся, дышит и гуляет.
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Радиус большой, профиль низкий, металл тонкий, так что все верно - никаких проблем. :)]
  12. Бамбула
    Бамбула
    Бамбула
    Слышал мнение и склонен считать его справедливым, что именно синусоиду можно насиловать без последствий в виде заломов и замятин. В стандартах две синусоиды - на 18 и 44 мм. Вторая насилия не простит.
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Просто синусоида слегка "плющится" при небольшом изгибе, что облегчает изгиб. Ангар на видео это галимая кустарщина. Нормально арочные панели делают на спецоборудовании.
  14. Бамбула
    Бамбула
    Бамбула
    Это вы о всемирно известной датской фирме "Футура" ?! Фига се ...
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Гы, можно подумать прилагательное "датский" является синонимом крутизны. Не, арки из двутавра они гнут и каркасы ангаров монтируют наверное супер, и техника у них супер, но вот обшивка из самого галимого профлиста, да еще прибитого гвоздями к щелястым деревянным балкам с шагом больше метра - Ой! :aga:
    Тема же эта не про ангары, а про то, как гнуть в арку профлист..Как делаются нормальные арочные панели из любого профлиста, смотрите на видео. В этом плане "Земан" - круть неимоверная. В России есть только один завод, на котором есть такое оборудование. :)]
