Стеклопакет (общие вопросы, выбор)
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем pavelpff, 19.01.12.
  1. oasis
    oasis
    oasis
    Ереван
    Здравствуйте. Прочел всю тему. Два вопроса.
    1. Выше было утверждение об исчезновении аргона из пакета. Далее, в подтверждение этому, в другом сообщении приведен разговор с "умным" клиентом, типа - "не нужен мне исчезающий аргон, хочу криптон".
    Специалисты как бы смирились с этим. Тем не менее вопрос у меня остался- Куда может исчезнуть инертный аргон, который тяжелее воздуха, сверхтекучестью не обладает и уступает криптону только в теплопроводности ? Если пакеты на Руси до такой степени не герметичны и "дышат", почему через 2-3 года не появляется конденсат в обычных пакетах с воздухом ?
    2.
    Так как я полностью согласен с постскриптумом из цитаты, хочу обратить Ваше внимание на эти технологии, которые позволяют создавать многокамерные пакеты.
    https://www.southwall.com/southwall/Home/Products/Commercial/HeatMirrorInsulatingGlass.html
    Дело в том, что наблюдение за такими окнами "там", у дистрибьютора, с помощью прибора ночного видения, впечатлило так, что хочу завезти такие пленки для себя. Я понимаю, что параллельно с пленкой, покупаю головную боль по сборке этих пакетов здесь. Поэтому, прошу специалистов помочь отказаться от этой затеи..., или может нет ?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    По 1 вопросу - нет ничего абсолютно герметичного, везде идут химические процессы. Чтобы любой газ находился в стеклопакете длительное время, надо строго соблюдать технологии, использовать положенные материалы. Но это на совести производителей. Чтобы в стеклопакете начал собираться конденсат, он должен находится в бане, это какая громадная влажность нужна ?
    По 2 вопросу - это все в древности было, когда только начинало появляться Low-E (низкая эмиссия) стекло, которое и вытеснило все.
    По приведенной ссылке пленка внутри стеклопакета - про это вообще можно забыть. Намного усложняется процесс производства стеклопакета - натягиваешь пленку между дистанционными рамками, засовываешь в печку, чтобы пленка натянулась. Да и по пыльности намного требовательней чем стандартные пакеты. Ну а по деньгам вообще караул - раз в 40 наверное такой способ дороже, не стоимости всего стеклопакета, а стоимость нанесения покрытия на стекло. Пленка только стоит 400-800 рублей 1м2.
    А вот пленку, которая не внутри стеклопакета, а наклеивается прямо на стекло, можно использовать. Но толька для повышения энергоэффективности уже установленных обычных стеклопакетов без Low-e.
    Т. е. на давно установленные окна. Но тоже очень затратно .
  3. янг
    янг
    янг
    На мой пост #77 ответить по сути вопроса кто-нибудь сможет?
  4. oasis
    oasis
    oasis
    Ереван
    Значит баня и форточка субмарины... Лихо
    В те далекие времена, когда изобрели ставни и их заменили пленкой, (которую кстати, тупые и отсталые америкосы сегодня натягивают аж в три ряда между двух к (е)-стекол) в печи пекли только хлеб. А пленки натягивали при помощи фенов придворных дам.
    Янг, если с аргоном, 12 мм вполне достаточно, без аргона берите 16, 20. Больше этих цифр-сберегает несущественно, а больше 50 мм-работает на увеличение потерь. Потери от теплопроводности примерно в 2-2.5 раза меньше, чем от излучения. Поэтому более принципиально применение только low e стекол в пакете. И опять же поэтому в северных штатах- MI, OH... используют пакеты с двумя к-стеклами, и с heat mirror films между ними.
  5. Рустам15
    Рустам15
    Рустам15
    Лучше 24, смысла с 32 меньше, а по тепло сбережению одинаково.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Я так понимаю что пришли сюда попиарить гениальную идею с пленкой. А когда Вам рассказали еще брыкаться начинаете. Тогды выложите сюда расчеты экономической энергоэффективности этой пленки и низкоэмиссионного покрытия. Пленка эта действительно работает, но затраты по сравнению с напылением ... Принцип действия пленки и напыления идентичен. Кстати в России такие стеклопакеты (с пленкой вместо среднего стекла) делали лет 15 назад. Вопрос - почему сейчас не делают ? Ответ - низкоэмиссионное покрытие вытеснило эту пленку. Ваша затея лопнет как гнилой арбуз .
  7. volt
    volt
    volt
    В 2-х камерном ст\п на среднем стекле полоса 1см. Это по нормам подпадает под брак или нет. "Нормы" не могу найти:|:
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А Гост именно на стекло не смотрели ?
  9. volt
    volt
    volt
    Да вот смотрю...То есть если царапины появились при производстве пакетов, то смотреть ГОСТ по стеклу, проходят или нет...
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Да есть допустимые дефекты, а есть нет .
  11. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Может проще предъявить претензию... Прокатит хорошо, нет тогда за свой счет.
  12. volt
    volt
    volt
    Не поверите 3тий раз меняем, самих уже задолбало:mad:
  13. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Может они один и тот же пакет туда, сюда возят. Ждут пока вам надоест и вы смиритесь. :aga::close::hello:
  14. volt
    volt
    volt
    :)]Сначала рекламация, изготовление, доставка, а потом пожалуйста вот старые пакеты...Опыт не большой есть, НО не достаточный.
  15. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Закажите в другом месте и закройте этот вопрос.
