1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Ecotermix, кто нибудь его реально использовал в своем доме?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем сумар, 18.02.12.
  1. сумар
    сумар
    сумар
    Вопрос в следующем, имею дом каркасный 150 минвата в стенах вроде бы Parock, снаружи блокхаус внутри вагонка, в доме живу уже три года и чота прохладно зимой както, на отполение уходит примерно семь киловатт электричества, жалко, почитал про экотермикс описывают как мегарешение (еще бы в рекламме по другому описывали) получается что разобрав блокхаус снаружи и вынув вату задуть туда эту экопену обойдется примерно в 120 000 без учета стоимости демонтажа-монтажа блокхауса
    Обещают сразу рай в моем шалаше
    Есть ли живые люди использовавшие данную технологию в своих домах
  2. сумар
    сумар
    сумар
    Неужели никто не сталкивался? почитав форум с поиском обнаружил тока одно упомянание и то что мол видел на выставке, а мне интересно реальное мнение человека который живет в таком утепленном доме
  3. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    Я не одобряю подобного и вот почему. Вы собираетесь демонтировать вату от одного из лучших и проверенных временем производителей, заменяя ее сомнительным утеплителем. Возможно, он тоже хорош, но о пароке известно больше. 150мм должно быть вполне хорошо. Надо искать проблему в другом. Пароизоляция под вагонкой есть?
  4. сумар
    сумар
    сумар
    пароизоляция имеется ветрозащита снаружи под блокхаусом тоже, смущает то что строил не я сам и немогу знать где есть дырки а где нет, ибо подобная конструкция крайне подержена человеческому фактору (криворукому строителю)
    возможно я просто недооцениваю площадь остекления дома в плане теплопотерь все же 22 м2, вероятно стены в порядке а тепло садит через стекла
  5. Faruman
    Faruman
    Faruman
    Согласен. У вас какое-то сомнительно решение. Непонятный материал с непонятным названием и непонятными преимуществами. работайте с прверенными временем решениями - вам же жить. А эксперименты на хомячках лучше ставьте, меньше ущерба будет.
  6. Faruman
    Faruman
    Faruman
    ДорогОй наш, что-то вы мягко говоря обманываете. Если вы проверяли что-то там тепловизором, то проверяли явно летом-осенью, когда монтируется изоляция, то грош цена вашим исследованиям. Тепловизор прнименяют только зимой и только при сильно отрицательных внешних температурах, иначе что вы ловите? Утечка тепла в 15-20 градусов при температуре внешней среды в +15+20. НЕ говорите чушь.
  7. Антон9
    Антон9
    Антон9
    Отвечаю Faruman
    Я проверял дом в конце декабря на улице было -10 в доме +23, а напыляли в середине января и перепад температуры составлял более 30 градусов, хотя тепловизору достаточно перепада в 10 градусов.
  8. Investor5000
    Investor5000
    Investor5000
    А я сталкивался с экотермиксом, вот сейчас думаю купить установку для напыления. мне очень понравилось, эффект просто классный, вата отдыхает однозначно!
  9. Faruman
    Faruman
    Faruman
    брррр, рекламу за версту чую...
    Ухожу с ветки. скучно.
  10. Египет21
    Египет21
    Египет21
    Минск
    Это обычный открыто пористый ППУ. у каждого производителя ППУ есть такой. холодно ? посмотрите дом в ИК-спектре. возможно вам просто надо добавить 10 см утеплителя снаружи. а дом делали такой. 2 одинаковых дома, первый из газосиликата, второй ППУ-ЛСТК.
  11. Zacada87
    Zacada87
    Zacada87
    В основном производители ППУ производят закрытоячеистую систему, открытую тяжелее стабилизировать, есть компании, которые производят, американский demilec - система стабильная, но запах при работе стоит не из приятных, да и цвет какой то не понятный, китайский wanhua - очень не стабильная система от 6-12кг/м3, видел на выставке в ленэкспо экотермикс, делают в Питере по немецким технологиям, делают как открытую так и закрытую, на следующей недели собираемся покупать испытывать
  12. Египет21
    Египет21
    Египет21
    Минск
    Хм... если не для рекламы... то используйте ппу 24-30 кг\м3. 8-12 это "паралон ", у него открытые поры и ему необходима гидроизоляция со всех сторон. и оборотите внимание ! системы на воде на 25 % хуже по сопротивляемости теплопередачи. то-есть приравнивается к ППС. ищите системы на фреоне 141б.
  13. Danila1
    Danila1
    Danila1
  14. Danila1
    Danila1
    Danila1
    Наверно про аэродверь вы не слышали?
    http://www.visiterm.ru/modules/edito/content.php?id=30
  15. Рисованный
    Рисованный
    Рисованный
    Краснодар
    Экотермикс - не мегарешение, но как вариант. Эко имеет удельный вес маленький - это и для каркаса (не нагружает конструкцию), и для цены (меньше вес - больше выхлоп с системы) хорошо, он на водном вспенивателе, для жилых помещений это плюс. А то, что структура открытой ячейки у него, якобы влагу тянет - так у вас же после ваты гидроизоляция останется - вот и используйте. Если с улицей контакта не будет - простоит лет 40, и ни жу-жу. Или вариант наверочку. Жестким, закрытопористым 1 см (типа уремикса 401), на него экотермикса 600, и еще слой уремикса в см толщиной. Получится эдакий слоеный пирог, с двух сторон - гидроизолированный. Правнуки будут гордиться!
