Сруб 8х11,5 D=26 + цоколь. ПМЖ. Нужна помощь при стройке
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Азева, 18.02.12.
  1. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Какая толщина существует?
    И есть ли реальные примеры применения?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И потом конопатить, конопатить...
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    А чем два слоя по 15 лучше чем один слой 30 ?
    P. S. Толщина термоджута бывает 15,20 и 30мм.
  4. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    30мм. Однозначно лучше. А цена?
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Цена пропорционально толщине и ширине исходя из веса квадратного метра. У разных производителей разные диапазоны. У одного 10,15,20. У другого 12 и 25, у третьего 15,20 и 30У всех нарезается нужной вам ширины. Азеевой надо 15 см, мне 25 например.
    По сравнению с обычным джутом дороже раза в два (в среднем)
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В том-то и дело. Купить дорогой джут и потом не менее дорого конопатить.
  7. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Ага отличный. Только фронтоны такой высоты мало того что ничем не перевязаны и без слег так даже коневой балки нет. Эти фронтоны еадо подарить подрядчику потому что нет счмысла везти себе на участок эту головную боль.
  8. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Укладка (джута, термоджута) должна происходить после высвервливания отверстий под нагеля и устранения стружки с (бруса бревна). С прорезанием отверстий в ленте под нагеля? :)
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну почему? Дрова тоже нужны :)]. А коневую и слеги могут они докомплектовать?
    Принцип правильный (уборка стружки, которая неминуемо образуется в швах при сверлении - ее не бывает только, когда брусья или бревна плотно прижаты друг к другу). Но здесь уже все же просверлено будет, так ведь?
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Простой джут наматывается на сверло, термо- нет. Я никого не хочу агитировать за термоджут. Просто лично мне он внушает больше доверия и пример финов, использующих аналогичный продукт термолён как межвенцовое утепление премиум класса, меня вдохновляет.
  11. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    После сверловки под нагеля, однозначно остаётся " кучка":) стружки на (бревне,брусе) которая будет мешать равномерной и плотной усадке.
  12. Sergey007
    Sergey007
    Sergey007
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Собираюсь ставить дом из рубленного бревна 9 на 12м с мансардой 1,7м. д верхушки 22.
    Средний диаметр бревна 24 см. 9метровое цельное бревно 9 (ШИРИНА) и по 6м другие по длине дома.
    Меня смущает 9 метровое бревно, т. к. мне его рубанком комлевую часть зауживать не будут. Говорят тогда сруб будет меньше по высоте!
    В результате разница между верхушкой и комлевой частью будет примерно 7,2 см! (при сбеженности 0,8 см на метр бревна).
    Может что посоветуете или все нормально?
    Спасибо!
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Баир, вообще если фронтон выше двух метров надо посредине в него врубать коротыши (бревна по 80см длиной) которые пойдут снизу и доверху и будут служит опорой для фронтона. И коневая балка чтоб не висела на чашках а тоже ложилась на них. Чтоб доукомплектовать этот сруб слегами и конем надо в процессе монтажа их врубать или же на площадке раскидывать эти "фронтоны" и врубать. ТС можно сделать проще. Сказать подрядчику если он гарантирует что то что они нарубили и собираются везти ей -прочно и надежно то пусть подрядчик лично сам залезет на этот фронтон, после того как соберут сруб но когда еще не будет стропильной системы, на верх и не по лесам а по фронтону, сядет на него сверху и начнет раскачиваться. Если все так хорошо то он запросто сможет это сделать. Вот я смогу запросто на такой фронтон какой советую делать залезти сверху и покачаться. А вот на фронтон ТС в здравом уме не один человек не полезет. Ну а то что скажут о том что фротнон будет крепиться за счет того, что с двух сторон врежут стропила и никуда он не денется то это чушь. Каждая часть крыши должна быть надежна сама по себе.
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Сверху однозначно лучше сначала просверлить, а потом смести и уложить утеплитель. А удобство термоджута проявляется при засверливании предыдущего бруса. Не намотает-не вырвет кусок уже прижатого утеплителя.
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Сразу, при рубке сруба, обычно просверливают отверстия под нагеля. Не надо будет потом ничего сметать и ничего наматывать не будет:um:
