Быть кровле из керамической черепицы или же не быть?
Тема в разделе "Черепичные кровли", создана пользователем Антон Флай, 18.02.12.
  1. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    У меня цементно-песчанная черепица Baltic-tile. Наклон примерно как у Вас. Стоит три зимы. В Питере позапрошлый и прошлый год были рекордными по снегу. Слой снега на крыше был около 1м. В позапрошлом году у меня весной сломало часть снегозадержателей (они у Baltic-tile слабоватые). Восстановил в усиленном варианте. При этом заменили лишь 4 или 5 черепиц. В прошлом году 1 раз сбрасывали снег на всякий случай. Сбросили более 10т. Других проблем нет. Нужна только серьезная стропильная система. Как я ее делал см. в моей теме https://www.forumhouse.ru/threads/107059/page-8#post-2832512
    Черепичная крыша для дома из КБ - правильное решение. Она и красивая и способствует хорошей равномерной усадке дома.
  2. Сорванец
    Сорванец
    Сорванец
    Для деревянных домов постоянная нагрузка на сруб-важный плюс...дом садится равномерно. ПРИСОЕДИНЯЮСЬ и еще действительно надо брать на 2-3 % больше, на бой, тогда проблем не будет. советую брать белорусскую "забудову", она по качеству гораздо лучше брааса. по поводу керамики... можно взять корамик или нельскамп или сербскую черепицу...она нормальная.
    и еще, если есть лишние деньги, надо брать глазурованную черепицу.
  3. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Я всё никак не дождусь обоснований гораздо лучшего качества. Одни лозунги.
  4. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Знакомый построил дом и положил пластиковую черепицу, через 10 лет поменял на мягкую кровлю, причину не спрашивал, но думаю, не без обоснований заменил!
  5. Сорванец
    Сорванец
    Сорванец
    Да уж... основание точно есть. я туут отвечала на такой вопрос уже...из черной эта черепица превратилась в серую и потрескалась в труху. это у нас на ленинградке... кровля была сделана в 2004г.
  6. sulimon
    sulimon
    sulimon
    Мухошибрь
    Кстате, вопрос того, что маститые производители керамики как-то небрежно относятся к документам по гарантиям (и их российские сайты в том числе), уже поднимался еще на одном форуме: http://forum.design-roof.ru/viewtopic.php?f=19&t=1012. Такое впечатление, что Creaton и Meyer-Holsen считают, что никаких сомнений у покупателей их элитной черепицы быть не должно. Ну ладно - Meyer-Holsen хоть столетние крыши может предъявить в качестве наглядной гарантии :)]. А вот Креатон на что надеется? :)
    Хотя, если серьезно, все продавцы готовы по вашему требованию предоставить вам при покупке письменные гарантии на натуральную черепицу и объяснить про "нормальные погодные условия". Температурный диапазон эксплуатации утврежден для каждой плитки.
  7. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Вопрос с керамической черепицей закрылся сам собой.
    1. Приехали в офис. Налили на черепицу полстакана воды - все впиталось. Налили еще - опять впиталось... за несколько минут. На глазурированной тоже впитывалось, но меньше. Но впитывалось!
    2. Приятель закрыл кровлю 2 года назад - каждую весну черепички меняет. А у него, по сравнения с нами - очень простая кровля. У нас и угол 45гр - походи-поменяй. И выступов у крыши дополна. А каждая ендова - слабое место.
    3. Опять же очень сложная кровля - а при монтаже черепицы строго уровни нужно выдержать - где я таких спецов найду. Перепад вроде 2мм - уже критично.
    4. И опять же очень сложная кровля - коньков и ендов много. Все эти доборники очень дорогие. И подрезки дополна. Фигня, короче, получается. Куча мелких резаных черепичек, которые фиг его знает как держаться будут при уклоне в 45 гр. Как посыпятся на голову. Шучу.
    Диагноз - для нашей кровли не технологично, не надежно, дорого.
    Хотя, конечно, смотрелось бы классно...
  8. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Вся Европа, несколько столетий, стоит под черепицей и не жужжит ! Прада климат, у них другой, а дожди те же! Им, от неё прохлада требовалась!
  9. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Вот именно... нам-то другое подавай - чтоб зимы при температуре около - 40 спокойно пережить могла...
  10. sulimon
    sulimon
    sulimon
    Мухошибрь
    Даже странно. А чья черепица? Кто производитель? Вон у Майер-Хольсена у глазурованной черепицы впитываемость менее 1%. Что там может впитаться? Креатон, кстати, тоже. У Креатона даже, на мой вкус, и цвета глазури поинтереснее, и ассортимент пошире. Ну, едиснственное, что столетней истории нету), как у Майера.
  11. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Не глазурированная - а просто крашеная. Не правильно выразилась. Это новая браас какая-то. Сириус вроде. Дешевле рубина на треть примерно.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Там всё просто :|:-сверлиться дырка и проволокой или саморезом крепят, или специалезированные зажимы тоже с проволокой.
    Нельскамп когда укладывали- тоже воду хорошо впитывал.
  13. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Прикиньте - пока сверлили трещинку маленькую получили... а потом, через год потечет... и фиг найдешь где, и фиг поменяешь...
  14. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    А, боитесь ! Правильно. Лучше бояться до чем после.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы на машине ездите... а вдруг в повороте колесо лопнет...
    В вашем случае может вы и приняли правильное решение...НО КРАСИВОООООО было бы:love:
    При сложных разноуровневых кровлях на практически горизонтальную поверхность тоже кладут черепицу- только делают как бы 2 крыши.
