Печка в жилом доме
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Levkovych, 18.02.12.
  1. Levkovych
    Levkovych
    Levkovych
    Печка в жилом доме
    Привет всем! я новичок, и никогда не пользовался каминами..печками и тд, дом у меня 100 кв. м. (не дача) есть газовый котел, которого хватает на 100%, но красоты ради, и навсякий случай, да и вообще иногда хочется поколоть дрова...растопить печку...и тд. Ну короче хочу в зале поставить печку ЙОТУЛ F3 (скорее всего), дом кирпичный стена примерно 50 см., австрийский, в зале у меня поклеены обои, на втором этаже живут соседи и их балкон получается над моим залом, я видел что дымоход от печки можно не вверх ставить а сзади, так думаю лучше будет, и тогда угол его будет острее в сторону под балконом и вверх...Так вот, в стене нужно только дыру диаметром дымохода сверлить или широкую с всякими термозащитами итд...Пока все, спасибо за будующие советы!
    а...ну дымоход планирую нержавейку (сендвич кажется)
    и вообще есть ли смысл ставить печку в жилом доме? не будет запаха, проблем с облуживанием...и тд?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Заднее подключение дымохода возможно.
    В стене вырезается отверстие величиной достаточной для защиты от возгорания, по 25 см в каждую сторону от наружней поверхности.
    Но дымоход снаружи должен поворачивать в верх и выводить дым выше кровли.
    Высота устья не ниже линии 10 градусов проведенной о конька к линии горизонта.
  3. Levkovych
    Levkovych
    Levkovych
    По 25 см в каждую сторону? это в стене здоровую дыру долбать нужно...
    дымоход будет идти вверх только сначала в сторону а потом вверх или так нельзя?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Проем действительно не малый!
    Именно сначала по горизонту, на подъем в 3 градуса, потом - вверх.
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Алексей, там дом из кирпича вроде. Дырка не нужна такая -так ...чисто для расширения пару см. и обои убрать
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Levkovych
    Levkovych
    Levkovych
    Да дом кирпичный, я думал что не обои а вообще стену нужно разбить на 25 см в радиусе от дымохода, если только обои, то это фигня.
    А вот дымоход не получится там? чтоб сразу возле выхода на улице он был не прямой?
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    А что мешает по прямой пустить через перекрытие? Зачем сразу на улицу?.Там и так конденсат ожидается (буржуйка ведь) а на улице и подавно.
  9. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    А чего именно буржуйку? Поставили бы топку с облицовкой... (я не против Йотулов и буржуек). У Вас же тепло в доме и так. Может быть что-либо более интерьерное и декоративное. Выбор же колоссальный, просто.
  10. Levkovych
    Levkovych
    Levkovych
    Дом двухэтажний, и соседи думаю будут против того, чтоб через их комнату шел дымоход, на улицу планирую с нержавейки утепленный, или он плохой?
    да я пока только разсматриваю что, куда и почём...меня интересует вопрос запаха в доме, и сажа (или как оно назыв)...
    и другие проблемы которые могут быть
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Бли-и-ин...
    Точно не внимательно!
    Извиняюсь!
    тогда или ограничить уголком проем, или вставить гильзу большего размера
  12. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    Да я пока только разсматриваю что, куда и почём...меня интересует вопрос запаха в доме, и сажа (или как оно назыв)...
    и другие проблемы которые могут быть[/quote]
    Если всё правильно сделать, не должно быть запахов плохих, сажи будет мало - Вы же редко топить собираетесь. А чтобы проблем избежать - читайте форум.
  13. Levkovych
    Levkovych
    Levkovych
    Редко топить не собираюсь, планирую осень пока нет морозов и весной...в целях економии газа. Еще читал в интернете о канадских печках Булерьян, на вид они неочень, на любителя...но цена более приемлимая чим Йотул, как Вы считаете она достойна внимания?
    Прошу простить за ошибки, я разгов. на украинском
