Переделка открытой системы с ЕЦ в закрытую с ЕЦ
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем beaverig, 18.02.12.
  1. beaverig
    beaverig
    beaverig
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста.
    Есть дом на даче с открытой системой отопления (ЕЦ). Но периодически происходит вскипание котла. Хотелось бы переделать в закрытую с ЕЦ. Можно ли так?
    Ситуация следующая: есть самодельный ТТК (в самой нижней точке), пять радиаторов, расширительный бак на чердаке. Можно ли заменить открытый расширит. бак на гидроакк. бак + группу безопасности, насос не ставить? Если можно, то два вопроса: можно ли установить ГА там же на чердаке? И где лучше поставить группу безопасности?
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Если Вы любитель экстрима, не вопрос! Но зачем? :faq:, Вы пытаетесь устранить следствие, вместо того, чтобы разобраться по какой причине происходит закипание котла. В Вашем случае открытый РБ самая надежная и безотказная группа безопасности. Вы уверены, что Ваш самодельный котел выдержит избыточное давление 1,5...3 атм., и потом где гарантия, что в один совсем не прекрасный момент не произойдет заклинивание предохранительного клапана, о последствиях не то, что писать, думать не хочется. ТТ котел и закрытая система:no: :no::no:.
  3. beaverig
    beaverig
    beaverig
    Я понимаю, что открытая система безопасная, но надоело постоянно прыгать на чердак для проверки пусто бак или из него плескается вода. Планирую утеплить чердачное перекрытие, но боюсь, что в один прекрасный момент его зальет. Дело в том, что равномерной топке - все нормально. Но как только я хочу как следует втопить (или просто супруга одна может перетопить) - происходит выплескивание из РБ.
    Мой самодельный котел выдержит и больше (такой котел стоит и на более требуемых местах). В крайнем случае можно поставить два предохранительных клапана... Тем более я не хочу ставить насос, а самотеком...
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А может, и прыгать не надо. Нарисуйте, или сфотогр-те котел со всем, что над ним..:um::ogo:
  5. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    РБ сделать большего размера. Что бы не выплёскивалось.
    А что бы узнать уровень воды в баке, не обязательно прыгать на чердак.
    Да и выплёскиваться должно не на чердак, а через переливную трубку...:faq:
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Просто на место где у вас сейчас рб воткните воздухоотводчик. Экспозомат поставьте рядом с котлом (настроить ещё надо правильно), так же поставьте подрывник и манометр. Накачайте давление. Если нигде не течёт - хорошо. Если есть даже мелкоскопические дырки - будет давление сбрасывать, вы его качать, кипятить и опять будет сбрасывать. Кислород выдавливать из закрытой сложнее. Посчитайте деньги на переделку- тыщи три истратите, воду пару раз сольёте/зальёте/прокипятите. Системе это может не помочь, а под давлением закипит быстрее. За котлом надо внимательно следить - самоделка же.
    У меня была такая, счас открытая всё работает. Остался рб на 24 л, два подрывника 1,5 и 2,5 бар, 2 воздухоотводчика, термоманометр и "опыт сын ошибок трудных".
  7. beaverig
    beaverig
    beaverig
    На чердаке стоит металлический бак с крышкой (крышка просто сверху лежит). Так вот в первый раз когда начало выплескиваться - я залез и увидел, что вода выливается через край. Слил немного воды. Все нормально стало. Воды не доливал больше. В следующий раз при непонятных звуках, воды в баке не было, но из него выстреливало водой. Теперь боюсь сильно топить. Скорее всего это воздух выходит. Но так как, я приезжаю и топлю только на выходных, то похоже воздух набирается за неделю опять... При начале топки вначале слышится сильное бульканье...
    Наверное надо сделать переливную трубу с выходом на улицу.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    При начале нагрева с полным бачком вода расширяется. Излишки вытекают через переливную трубку.
    "В следующий раз", возможно, "упустили" воду в баке ниже верхней точки - котел закипел.
    "При начале топки вначале сильное бульканье.." - Где-то неподалеку от бачка... стоит "пузырь", который расширяется при нагреве и ..пробулькивает в бачок. Либо в подводке бачка, либо верхняя/нижняя разводка перекошены с "горбом", в котором воздух и собирается. Кстати, при работе он может мешать циркуляции - увеличивая возможность закипания. :um:
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Вам надо было котёл затушить, а не воду сливать. От кипения пар выходил в рб и естественно булькало. РБ по хорошему не должен быть меньше 10 % от объёма системы.
    А как у вас не замерзает, если вы топите всего раз в неделю. Или вы каждый раз по новой заливаете? Воздух в систему НИКАК сам по себе попасть не может. Вода может испариться в рб, воздух проникнуть через трубы не может (если конечно дырки нет).
  10. beaverig
    beaverig
    beaverig
    Так я зимой не посещаю дачу. Только до морозов.
    Интересно, а можно где-нибудь купить пластиковый РБ, со штуцером для прихода воды и перелива?
  11. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    У Вас какая-то невязочка получается. :um:
    Теперь читаем дальше...:nono:
    В игру "Что, Где, Почём",...вступает наш постоянный телезритель. :)]
    Теперь внимание вопрос ...:flag:
    Как Вы умудряетесь не размораживать систему с ВОДОЙ(!),...если топите только на выходных? :ogo:
    Приварите к Вашему Р. Б. переливную трубку и пустите все излишки вниз в котельную.
    А заливать не обязательно с чердака. Вваривается резьба с крантиком в обратку и подпитываете включением насоса.
    Но уменя опять из головы не выходит вопрос телезрителя,...ВОДА в неотапливаемом доме. :close:
  12. beaverig
    beaverig
    beaverig
    Да чего не понятно, то - на зиму сливаю воду и все...
    Полностью систему я заливаю не с чердака, а с низу насосом. Но для контроля уровня воды - приходится лезть на чердак.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    7 - 10..+ лет сливов на зиму - и все. - "коррозионная перфорация" (дырки) в трубах. :um:
  14. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Уж простите мою назойливость. :hello:
    Но я даже боюсь представить для себя заливку СО в холодном промёрзшем доме,...в котором Т* в помещениях явно не "+",... а жёсткий "-". Теперь допустим что скважина и насос у Вас в подполе, погребе, кессоне на улице и т. п. согласен воду взять есть от куда...но с Т* около 3-4*С. :faq:
    Но как заливку в СО провести быстро, ...чтобы в ледяных трубах воду не прихватило и не образовался "затык" в узких местах. Ладно заливка,..потом же ещё какое-то время уходит на старт холодной системы в промороженном доме. :ogo::close:
    Да ещё и котелок Т. Т.
    И каждый раз в СО заливается свежий неподготовленный теплоноситель вода! с солями и растворённым в воде воздухом. А потом сливается вода и система стоит открытая любой ржавчине. Ув. Lyko правильно заметил: ...
  15. beaverig
    beaverig
    beaverig
    Вот для залива тосола я и хочу довести систему до ума. А то залью тосол и будет он переодически на утеплитель выливаться. Как разберусь с ситуацией - залью тосол...
