Как подружить комнатный термостат Baxi и контур теплых полов?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Обыватель, 17.02.12.
Какой бы вы купили котел?
Голосование закрыто 08.03.12.
  1. Обычный напольный газовой по доступной цене. 60 000р
    100,0%
  2. Конденсатный напольный стоимостью 140 000р
    0 голосов
    0,0%
  1. Обыватель
    Обыватель
    Обыватель
    Доброй ночи,
    Имеем такую загадку. Система сделана из 2х контуров, строение одноэтажное площадью 180 кв. м из них 120кв.м забирают теплый пол остальное 4и спальные комнаты. На теплый пол стоит смесительный узел Watts с подмешиванием с отдельным насосом на обратке контура стоит обратный клапан и на контур отопления стоит тоже свой обратный клапан.
    Котел BAXI Slim с косвенным бойлером на ГВС. 200л.По воде нареканий нет все работает и греет. Нарекания есть по полам, в идеале они работают и греются но без комнатного термостата. по подаче и обратке выставленной на котле. Но как подключаешь термостат и он набирает нужную комнатную температуру дает команду отключить работу котлаи стоит в режиме ожидания при этом цикл котла не происходит и ТП начинает остывать, а модуль гоняет холодную водичку.
    Как в такой ситуации подружить комнатный термостат BAXI с Модулем Теплых полов и Котлом при имеющим оборудовании. Может есть какая нибудь оп плата как у Logano BUDERUS или у Vaillant colormatik.
    Жду ваших рекомендаций товарищи специалисты=)
    Заранее благодарен)
  2. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Ну это в, принципе, не такая уж большая загадка. Сразу скажу, что с газом не возился. А вот с термиками, Тут было дело.
    Ну а теперь по сути.
    Любой терморегулятор имеет датчик температуры. И срабатывает от него. Отсюда (это, конечно при полностью исправном терморегуляторе) возникает вопрос в каком месте расположен этот датчик. В случае с регулированием по температуре воздуха производитель засовывает его обычно в тот же корпус в котором находится вся схема. Если корпус висит на котле или рядом с ним, то термик выключит нагрев при достижении температуры КОТЛА, а вот остыть или иначе зафиксировать понижение температуры воздуха он не сможет пока корпус терморегулятора не остынет.
    Значит надо датчик температуры воздуха (ну в данном случае сам терморегулятор) разместить подальше от самого котла в том помещении температуру которого надо регулировать.
    Но это при условии если терморегулятор полностью рабочий.
    Вот где-то так.
  3. Обыватель
    Обыватель
    Обыватель
    Регулятор исправен но он находится в зоне ТП а не радиаторов, ТП нагревается дольше чем радиатор и остывает тоже дольше. В моем случае получается что пока прогревается ТП радиаторы с начало раскалены а затем холодные становятся пока ждут след. чикла и когда ТП остынет. тк термостат стоит в комнате где нет радиаторов а есть ТП. поэтому нужно как то заставить их подружить)
  4. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Понял. Вам надо как-то делать раздельное управление. Тут по моему одним термостатом не обойтись. вторй в районе батарей и каким-то образом переключать направление потока. т. е. на теплых полах термик отсекает подачу горячей воды, Короче где-то на форуме я встречал такое подключение. по водяным полам. Там термоголовки, байпасы и прочая лабуда. Увы, в этом случае я пас. С электрикой проще.
  5. kudres
    kudres
    kudres
    St.Pb.
    Как я правилно понял, котел включается по разности температур подачи и обратки?
    В таком случае, что мешает поставить на радиаторы термоголовки, а имеющийся термостат подключить на включение-выключение насоса теплых полов. Да на котел нужен байпас с перепускным клапаном, гидроразделителя ведь нет?
  6. Обыватель
    Обыватель
    Обыватель
    Гидроразделителя как такового нет, просто стоит тройник на ТП и контур отопления. Система в идеале хотелось бы что бы работала по комнатному термостату в помещении с ТП. Схематично хотелось бы понять как переделать систему. Что бы ТП был в преоретете а Радиаторы Работали уже на 2ом месте=)
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А не могли бы вы схемку прикрутить, так проще будет для понимания?
  8. Обыватель
    Обыватель
    Обыватель
    Вот схема.
  9. kudres
    kudres
    kudres
    St.Pb.
    Судя по рисунку котел у вас BAXI Slim 1.400iN без встроенного насоса, так вот теплый пол будет работать только в том случае, когда есть циркуляция через радиаторы. Что-бы ТП работал отдельно без дополнительного оборудования не обойтись.
  10. Обыватель
    Обыватель
    Обыватель
    Хорошо, я наверно соглашусь с вами. Что подразумевается под дополнительным оборудованием.
    Да котел BAXI 1.400in.
  11. kudres
    kudres
    kudres
    St.Pb.
    Комнатный термостат вкл.-выкл. насоса радиаторов (подключить согласно схеме в руководстве по эксплуатации). Насос котла (на схеме P, зона QAA73). Буферный накопитель обьемом от 200л. (чем больше обьем, тем реже циклы вкл.-выкл. котла). Термостат ТП (QAA73) оставить подключенным согластно схеме. Да от него-же можно через контактор подключить насос ТП (чтоб зря воду не гонял).
    Схема соединения: котел-насос котла Р (на обратке)-буферный накопитель.
  12. ростик
    ростик
    ростик
    Ростов-на-Дону
    Доброго времени суток! Понимаю что тема давнишняя, но задача у меня будет стоять подобная в скором времени. Ответьте пожалуйста, удалось как то решить проблему?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не ломать голову ерундой, а ставить на радиаторы термоголовки и не ставить комнатный термостат.
    или сразу делать человеческую схему.
  14. AMukhametov
    AMukhametov
    AMukhametov
    Альметьевск
    @Хортэк СПб,
    Подскажите пожалуйста как организовать принципиальную человеческую схему,
    Газовый котел с бкн, н-р Baxi comfort combi, радиаторы плюс тп со смесительным узлом, все только в планах, как организовать регулирование температур в доме с погодозависимой автоматикой? При этом чтоб ограничить температуру пола в 26 гр (пол планируется паркет)
  15. AMukhametov
    AMukhametov
    AMukhametov
    Альметьевск
    @Хортэк СПб, можно ли все это организовать без гидрострелки если планируется 4 радиатора 4 напольных конвектора и тп на 140 кв. м
