Можно ли сделать цокольный этаж выше глубины промерзания грунта?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем dionis77, 17.02.12.
  1. dionis77
    dionis77
    dionis77
    Доброе время суток! Дело в следующем. На следующий год планирую начать строительство коттеджа. Участок сравнительно небольшой, поэтому проект будет довольно компактный. Хотелось бы сделать цокольный этаж, чтобы спрятать туда котельную и прочие подсобные помещения. Но глубоко зарываться в землю не хочу. Вопрос: можно ли делать цокольный этаж, не зарываясь на глубину промерзания грунта? Спасибо!
  2. Трофим2010
    Трофим2010
    Трофим2010
    Барнаул
    Насколько мне известно в Москве глубина промерзания 1м.60см.А Вы хотите еще меньше сделать цоколь, я извиняюсь, вы там ползать будете? :faq:
  3. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Можно. Но нужно заменить грунт под подошвой на непучинистый, либо утеплить отмостку. Но лучше все вместе.
    Надземную часть можно сделать любой высоты.
  4. dionis77
    dionis77
    dionis77
    Я буду делать подземную часть из монолита. Не глубже 1 метра. А надземную из КББ выложу. Метра полтора. Равно как и перегородки. И сверху - ЖБ плиты. А потом - сруб!
    А какую толщину слоя песка нужно будет сделать?
  5. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    У цоколя должна быть подошва высотой 30см, потом собственно стены. Итого уже 130см.
    В этом случае 20см подушки хватит.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. dionis77
    dionis77
    dionis77
    В этом случае толщины монолитной стены 20 см будет достаточно?
  8. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Если сможете сделать аккуратно и заармировать по правилам, то достаточно. :hello:
  9. Азева
    Азева
    Я только учусь...
    Азева
    Я только учусь...
    Домодедово
    У меня похожая ситуация с цоколем. Заглублен ленточный фундамент см на 40, плюс тот фундамент, что над землей см 50-60 и остальная высота выложена кирпичом (1,30м) Все что до кирпича будет засыпано землей. Соответственно получится заглубление примерно90см.Ширина фундамента 30см,а кирпичной стены 40см..Этот фундамент стоит на старом фундаменте (похоже что из кирпича белого) от стоящих ранее колхозных теплиц. Будет стоять сруб. Имеет ли право на жизнь такой вариант цоколя? Котельную газовую там можно разместить?(высота готового помещения около 2м). DSC00719.JPG DSC00724.JPG
  10. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Из-за белого кирпича возможно со временем проседание фундамента.
    В остальном вроде с первого взгляда все нормально.
    Цокольную часть и отмостку утеплите обязательно!
    Котельную можно, но сразу сделайте в этом помещении большое окно.
  11. Азева
    Азева
    Я только учусь...
    Азева
    Я только учусь...
    Домодедово
    Скажите, а окон как на фото не достаточно. Размер не помню...
    А кирпич просила белый разбить, но строители забили на это...Дом то стоять будет? :faq:
    фото старого фундамента DSC09698.JPG DSC09701.JPG и фото, что бы понять габариты окна
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А зачем нужна песчаная подушка под монолитом, в случае отсутствия промерзания (утепленная отмостка и цоколь)?
  13. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    По моему площадь окна рассчитывается как 0,03м2 на каждый куб помещения. У Вас получается окно должно быть минимум 1м2. Даже не само окно, а площадь остекления. Глядя на фото, вроде не дотягивает.
    Либо уменьшить кубатуру помещения, отделив его перегородками, но это уж совсем крайний вариант. ;)
    Лучше конечно уточните у газовиков. Окно увеличить пока не сложно. :hello:
    По идее кирпич нужно было весь откопать и выкинуть. Но у Вас, судя по фото, его не так много, думаю не критично.
    Согласен, не нужна, но ведь всего 20см, не сложно же сделать и спать спокойно. :)
    А вообще на практике все равно люди экономят на утепление отмостки. Это же самый последний этап, денег уже как правило на "эту мелочь" не остается. Либо вообще не кладут утеплитель, либо не того размера и не той толщины.
  14. dionis77
    dionis77
    dionis77
    Итак, подытоживая всё вышесказаное, надо:
    1. Сделать подушку из песка (и, соответственно, утрамбовать её виброплитой)
    2. Под стенку фундамента сделать опору.
    3. Дренаж не забыть.
    4. После гидроизоляции и утепления подземной части пенополистиролом, засыпать между стенкой фундамента и траншеей песок (и тоже утрамбовать)
    5. Сделать отмостку, уложив на утрамбованный песок листы ЭППС толщиной не менее 100 мм.
    Азеева, будьте любезны каковы размеры Вашего фундамента? Сруб нашли где заказывать будете?
  15. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Добрый день Азева, окно в котельной должно быть не менее 0.6-0.8 м. кв. Сам заказывал проект газификации дома в Мосгазе. У них оч жесткие требования к мин. габаритам котельной, окон и пр.
    В любом случае, лучше проконсультироваться с ними. Поскольку потом переделывать гимор. Это сугубо личное мнение. Я хоть и строю котеджи, но когда дошло до себя, любимого, то зачастил в Мосгаз. с газом шутки плохи. :hello:
    P. S. На фото не увидел армировочной сетки в кладке. Исполнители прокладывают кирпичную кладку армировочной сеткой?
  16. Азева
    Азева
    Я только учусь...
    Азева
    Я только учусь...
    Домодедово
    Спасибо! Окно, если на вскиду, 50 на 70 см (сам проем). Наверно маловато будет...Нужно по месту узнавать.
    А в кирпичной кладке цоколя, сетку армированную не делали, только в самом фундаменте.
