Мнение знатоков по банной трубе
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Пью2012, 17.02.12.
  1. Пью2012
    Пью2012
    Пью2012
    Московская область
    Имеем: старую деревенскую баньку. Кирпичная печь отслужила свой век, разобрана. На ее место планирую поставить стальную, вероятнее всего, "Вулкан". Старая железная труба вполне живая, диаметр около 130 мм. Продвинутые пользователи, выскажите свое мнение: разумно ли, не меняя старую трубу, просто вставить в нее новую, 115 мм? Импровизированный "сэндвич" чем-то чреват?
    Спасибо.
  2. serg-pop
    serg-pop
    Бывший начальник и тайный разбойник
    serg-pop
    Ну, если все другие аспекты эксплуатации и обслуживания печи вас устраивают - можно оставить старую трубу. Только я бы советовал не вставлять внутрь её новую (да еще на всю длину), а сделать переход от трубы 115 мм на 130 мм. Фланец какой-то у вас есть, можно с помощью него или подогнать по-месту и приварить электросваркой.
  3. Пью2012
    Пью2012
    Пью2012
    Московская область
    Увы, для меня фланец понятен только на гильзе винтовочного патрона.
    Правильно понял: надо сделать "переходник" от 115 мм трубе к 130 мм? Что-то вроде этого https://www.pechki-kamini.ru/master_flash.html Довести узкую трубу сэндвичем до перекрытия или до кровли и через такой переходник дым - в большую трубу?
  4. serg-pop
    serg-pop
    serg-pop
    На гильзе небось закраина, не фланец. :)
    Да, надо сделать (купить) переходник с диаметра на диаметр, со 115 мм на 130. У вас на ссылке не то показано, это резиновый уплотнитель на крышу, что бы вода дождевая по трубе внутрь не заливалась.
    Надо что-то типа: http/:www.flues.ru/catalog/light/perexodnik.html
    Металлический, как перевернутое горлышко от бутылки.
  5. Пью2012
    Пью2012
    Пью2012
    Московская область
    Диспут о фланце и закраине - это как спор о московском бордюре и питерском поребрике. Есть компрмисс: а по англицки это rim :)
    Ну а теперь серьезно: производитель указывает определенный диаметр трубы и устанавливает ее длину в 3 или 4 метра (пишу по памяти). Ничем не чревато, что у меня 115-мм будет короткой, а затем переход на больший диаметр?
  6. serg-pop
    serg-pop
    serg-pop
    Требования к производителю печи определяются СНиП "Отопление, вентиляция и кондиционирование". Длина трубы по СНиП - не менее 5 м., от колосников до верха, с учетом расстояния от конька дома. Расширять дымоход можно, заужать - нет.
  7. Пью2012
    Пью2012
    Пью2012
    Московская область
    Исчерпывающе. Спасибо!
  8. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Вы не забывайте, что с кирпичкой у вас температура в трубе была 100 - 200 градусов, а с железной будет под 500-600. Так что необходимо все разделки и проходы расширять и делать по правилам...
  9. Пью2012
    Пью2012
    Пью2012
    Московская область
    Есть делать по правилам. Хотя и прежние владельцы баньки от пожара зело береглись, даже не располагая современными материалами. Деревня все-таки.
    Делать дымоход буду, скорее всего, как и посоветовал уважаемый serg-pop. Спрошу больше для для развития: а в чем изъян моего первоначального замысла - труба в трубу? Между ними подразумевалось положить базальтовой ваты...
  10. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Из ваших фото непонятно на сколько они береглись. А труба по виду ржавая и старая. Поэтому вы очень рискуете, если её оставите.
    Не понимаю, как можно положить вату в трубу длиннее 1 метра? И то, что вам сказали, что при замене кирпичной печи на металлическую, сильно возрастёт температура дыма-это очень важно и это надо учитывать. Обычно, когда ставят металлическую печь, то трубу к ней надо делать строго по советам производителей печки, так как это комплекс.
  11. serg-pop
    serg-pop
    serg-pop
    Тут вопрос такой: а какую трубу можно вставить внутрь старой? Сэндвич - нет, он толще. Одностенную дымовую - так они все тонкостенные, 0,5 или 1 мм толщиной. Кроме того, старая труба вроде изгибается - проблемно будет запихивать. Далее - современные дымовые трубы выпускают отрезками по 1-1,5-2 метра, а труба у ТС - метра 3 длиной. Т. е. придется сначала сращивать новую трубу, потом заводит её вовнутрь - это такой гемморой будет. Следующее - если новую трубу и впихнуть - как потом контролировать состояние трубы и стыки внутри? Если конденсат потечет или прохудится? Ремонтировать как? Опять разбирать эту конструкцию с полным выниманием из старой трубы? Никакое обтыкивание базальтовой ватой непоможет, да и много ли удасться запихнуть в маленький зазор? Короче, для удобства эксплуатации надо либо отревизовать старую трубу, может и подварить ее тоже, прочистить от сажи или ставить полностью новый дымоход.
  12. Пью2012
    Пью2012
    Пью2012
    Московская область
    Задумался фашистский генерал...
  13. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    А чего думать-то... Тем в инете полно. Ни один производитель металлических печей не дает четких инструкций по поводу дымохода. Все только указывают, что монтаж должен проводится специалистами (как будто специалисты всё знают). Ниже примерная схема установки от одного из производителей. 380mm. - стандартное растояние до возгораемых конструкций в полтора кирпича. А вот вам немного инфы для размышления - http://gornilo.ru/06.TrGasMetal-h/Trub1.htm разделки.jpg
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Печку металлическую разрабатывал сам, закрытая каменка, дополнительные камни для благовоний, дымооборот, выносы под обкладку кирпичем.
    Про трубу. Больше 10 лет использую обычную толстостенную трубу, как дымоход. Проход через крышу выполнен из кирпича. Данный проход является продолжением экрана печи. Проверенная временем пажарная безопасность.
    От этой трубы имею ряд преимуществ:
    1. Нет никаких проблем с дымоходными делами. Относительно бюджетно - дешевле, чем Шидели.
    2. Преимущество во времени подготовки бани. Экономия дров.
    Кому интересно. Можно выйти на сайт "Горнило", там Владимир Ляхов описал мой способ в разделе дымоходы.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Имеется старенькая печь Вулкан - более 10 лет, труба более чем на 300 гр. не прогревается. металлическая труба с ребрами переходит в кирпичную, большего диаметра - работает на Отлично.
