Возможна ли установка радиаторов не под окном
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Валентин12, 17.02.12.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Личный опыт - это слишком маленькая выборка для обобщения. Если физикой объяснить не можете, так и скажите.
    Я бы не стал комментировать ваше личное мнение, даже если оно явно ошибочное, но вы здесь людей пугаете несуществующими страшилками.
  2. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Ну это у кого какой опыт :).
    т. е. если человек подходит к окну, и чувствует что с окна спускается поток холодного воздуха, это не нужно считать потоком холодного воздуха пока это не обосновано физически?
    Ну если без этого никак, попробую объяснить на пальцах:
    На улице мороз, допустим градусов 10. Этот холодный воздух охлаждает стекло, которое в свою очередь охлаждает заполнение воздушной камеры, которое охлаждает следующее стекло и т. д. пока камеры в стеклопакете не закончатся. т. о. поверхность внутреннего стекла приобретает некую температуру, ниже комфортных 22-24 градусов воздуха внутри помещения.
    При контакте теплого воздуха с более холодной поверхностью стекла воздух охлаждается, и т. к. более холодный воздух имеет большую плотность, поток этого охлажденного воздуха спускается с окна вниз, охлажденный воздух замещается воздухом комнатной температуры и процесс повторяется. В результате получаем поток охлажденного воздуха стелящейся от окна по полу. Интенсивность потока будет зависеть от разницы температур в помещении и на улице и немного от свойств конкретного стеклопакета.
    Примерно от -10 градусов на улице этот процесс становится вполне себе заметным тактильно, если никаких источников тепла под окном нет.
    Собственно для нивелирования этого эффекта источники тепла и принято устанавливать, как правило, под окнами.
    Если интересует более научное объяснение, можете почитать например учебники по курсу "Тепло-массо обмен" раздел теплопередача.
    Любой текст написанный кем то на форуме является личным мнением того кто его написал.
    Кстати, а с чего у Вас возник этот вопрос, вроде никто не говорил про правильно/не правильно. Речь вроде шла о том что " не хочу плоскую батарею под окно, хочу дизайнерскую сбоку":
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Это не нужно считать потоком холодного воздуха до тех пор, пока наличие потока не будет подтверждено объективно, например, с помощью прибора для измерения потока воздуха - анемометра. Заодно (с подтверждением наличия воздушного потока) будет замерена и его скорость. Вот тогда все сомнения отпадут вне зависимости от того, дадите ли вы этому явлению правильное физическое объяснение, или не дадите. Поэтому ваши "объяснения на пальцах" считаю преждевременными и пока их перечеркнул, т. к. не вижу смысла объяснять то, чего нет.
    Всё основано на моём личном практическом опыте. Не раз у меня бывали случаи при обследовании квартир, когда жильцы жаловались, что от стены или от окна веет холодом. Но далеко не каждый раз этот воздушный поток удавалось обнаружить даже с помощью достаточно чувствительного анемометра. Для случая, когда холодом веет, а движение воздуха отсутствует, следует искать другое объяснение.
    В этом с вами частично соглашусь, т. к. не сразу понял ход вашей мысли. Если никакого ОП под окном не устанавливать, то ощущение, что от окна веет холодом вполне вероятно.
    Но не стал бы утверждать, что это произойдет как только уличная температура станет ниже нуля и что вообще такое веяние обязательно почувствуется.
    Прокомментирую ваш ответ:
    При какой уличной температуре начнутся ощущения холода, зависит не только от температуры на улице, а ещё от теплоизоляции и от температуры внутренней поверхности ограждающих конструкций (окна или стены), от температуры воздуха внутри помещения, от температуры радиаторов (даже если они сбоку от окна), от расстояния до этого окна (стены) и от индивидуальных физических особенностей и кондиций конкретного человека, находящегося у окна (или у стены).
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Поинтересовался у приятеля, как он решил вопрос в аналогичном случае у себя в новостройке. Изначально от застройщика были окна в пол с такими же радиаторами пд окном. Вместо радиаторов (а не дополнительно) он соорудил внутрипольные конвекторы (без вентиляторов), с решеткой заподлицо с поверхноситью пола по всей длине оконного проёма. Проблем к комфортом не было.
    Поэтому не советовал бы сооружать дополнительные радиаторы на стенах по проекту дизайнеров. А если в доме центральное отопление, то это может привести к нарушению работы отопительного стояка, от которого возникнут проблемы у соседей.
