Возможна ли установка радиаторов не под окном
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Валентин12, 17.02.12.
  1. Валентин12
    Валентин12
    Валентин12
    Здравствуйте! Всем известный факт что радиаторы нухно устанавливать под окном. Но вот дилема, в доме установка радиаторов под окном возможна но нежелательна (только в одной комнате) по разным соображениям. Подскажите пожалуйста можно ли установить радиатор на противоположной стене тоже наружной? и чем это грозит?
  2. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Основной минус - есть опасность, что находящиеся у окна будут чувствовать холодное излучение, идущее от него.
    А так - главное, чтобы радиатор был правильно подобран по мощности и возмещал все теплопотери комнаты, и тогда его можно ставить и не строго под окном.
  3. Валентин12
    Валентин12
    Валентин12
    Спасибо за ответ. Это ничего ведь радиатор будет стоять в кухне, а там под окном шкаф кухонный в плотную станет. Не хочется и радиатор закрывать шкафом, и шкаф отодвигать на 15-20 см от окна.
  4. Santehnick
    Santehnick
    Santehnick
    У меня дома такая же кухня, есть одно но…………. Возникает проблемы с тем, что ниже шкафа тепло плохо попадает и окно потеет, а в основном все ок ;)
  5. Валентин12
    Валентин12
    Валентин12
    Спасибо за ответ. В квартире стоит деревянное окно и радиатор под окном, так вот зимой когда чайник 3 минуты покипит все окно запотевшее и радиатор не помогает, хоть и греет превосходно 7 секций чугунного на 7м2. я думаю что это пары влаги конденсируются на холодном окне.
  6. Santehnick
    Santehnick
    Santehnick
    Так та оно так, но если вентиляция хорошая этого не должно быть
  7. 9334403
    9334403
    А как в деревенском доме? Сколько радиаторов под окнами? А? Печь в середине... Важно восполнение тепло-потерь. Ну... под окном, конечно лучше, если кровать у окна. Но разговор о кухне. Ставь хоть на двери. Главное по-ниже к полу.
  8. Santehnick
    Santehnick
    Santehnick
    А тп не получится сделать ?
  9. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Ставьте где хотите, у меня 1 у северной стены, а 2-я под бывшим окном и теперь за шкафом + добавил 1 окно, под ним нету и усё работает, и ничё не обмерзает! Обмерзают, не заклеенные окна!
  10. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Вопрос по установке радиаторов в ещё не оштукатуренном доме. Надо сначала оштукатурить стены, а потом ставить радиаторы? Можно ли оштукатурить только часть стены там где будут стоять радиаторы, а потом заштукатурить остальное?
  11. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    В идеале, да.
    Можно и так, только радиаторы придется как-то защищать от грязи пыли.
  12. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Не проверял, но спкцы утверждают, что окна потеют больше. Именно поэтому не рекомендуют экраны на радиаторы и подоконники, шире чем батареи. Поверил, тем более не противоречит логике.
  13. игорь z
    игорь z
    игорь z
    Я бы сделал теплые полы, мне батареи уже надоели.
  14. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    А мне за 50 лет - не надоели!
  15. игорь z
    игорь z
    игорь z
    нужно что то менять
