Плитный фундамент на подушке из мартеновского шлака
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем egmax, 17.02.12.
  1. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Планируется постройка здания под производство 6.5 на 15м с отоплением. Высота 3 м из газосиликата 300мм. Плодородный слой отсутствует т. к. там проводились планировочные работы уже до меня. Хочу сделать опалубку 50см из них 30 засыпать дробленым мартеновским шлаком фракция до 10 см с утрамбовкой а потом плита 20 см арматура 10, квадраты 30 на 30 в один слой по центру, а под стенами по периметру в два ряда. По периметру плиту утеплю ЭППС 40 и подниму уровень грунта вокруг до верха плиты тем же шлаком (он дешевле любого другого материала) Что скажете на такую задумку. Надо ли ложить изоляцию между шлаком и плитой и вообще можно ли использовать шлак. Критикуйте подсказывайте выслушаю всех
  2. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Крыша профнастил по брусу
  3. skservisstroy
    skservisstroy
    Строитель
    skservisstroy
    Строитель
    Ростов
    Про шлак ничего сказать не могу так как не знаю его плотность. Не забывайте про отмостку!
  4. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    А еще вариант с целью экономии финансов, надо ли плиту делать всю толщиной 20 или можно по периметру под будущей стеной сделать 20 а по центру например 10-12см т. к. вес здания минимальный
  5. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Вы уверенны что сможете его достаточно уплотнить ? У меня такой же грунт - 2 м битого кирпича, бетона в перемешку со шклаком, но уже слежавшийся 30-40 лет и соответственно уплотненный, тоже планирую поверху плиту, волнует только что возможны неравномерные усадки со временем. Хотя в каком то снипе видел, что строительство на насыпных грунтах из промышленных отходов разрешенно после их самоуплотнения 20-30 лет.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ну а почему нельзя провибрировать...:faq:...т.е. утрамбовать...
  7. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Именно трамбовать я и хочу ведь фракции не такие уж и большие например на дорогах машинами трамбуется влет, да и слой не метр и не два. Трамбовать вдва прохода по 15 см виброплитой
  8. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    А как на счет гидроизоляции, нужна?
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А почему именно плита? Сделать ленточный монолитный фундамент повыше, без подсыпки шлаком, для жесткости, а в середине полы по грунту (по шлаку), но отдельно от фундамента. При неравномерной просадке шлака (нагрузка то всё равно разная от стен и пола) меньше шансов, что что-нибудь поломает. Да и стенам на высокой, жесткой ленте лучше будет.
  10. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Дак уж всяко думал просто плитой сразу двух зайцев и фундамент и пол чтоб потом не дергаться вот и думаю... Шлак впринципе можно заменить ПГС если не ошибаюсь им лучше чем песком?
    А если делать ленту, хватит ли ширины ленты 35 и высоты 70, при стене скорее всего 25 см из газосиликата D500.Ну и конечно подушка песок или ПГС 30см
  11. artemsid
    artemsid
    artemsid
    Добрый день!
    Гидроизоляция нужна между плитой и шлаком, во-первых не всплывет шлак при заливке бетона, а во-вторых бетонное молоко не уйдет вниз.
  12. NSmgn
    NSmgn
    NSmgn
    Получилось построить дом на подушке из шлака?
    Тоже предложили под плиту граншлак и обратную засыпку цоколя сделать им-же.
    Вроде по расчетам получается, что можно обойтись без пенопласта. Пишут что коэффициент теплопроводности граншлака 0,14 Вт/(м°С). Незнаю насколько это правда. И как он ведет себя под тяжелым домом...Но наверняка лучше чем ЭППС.
