Доска 150 на 50 в перекрытие как двутавр
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Агитатор, 17.02.12.
  1. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    Планирую каркасный дом.
    В нем - деревянные перекрытие.
    Пролеты разные. Но в данном случае (теме) интересуют небольшие пролеты: 3- 3,5 м.
    Что маемо:
    1. Есть доска 50 на 150 разной длины (от 2,5 м до 6 м). Она одноразо б\у 3 года и вся абсолютно сухая и ровная (могу выбрать). И очень приятно с ней иметь дело (строю сейчас хоз. блок).
    Но:
    Но на пролет даже этих несчастных 3,5 метра для дома мою доску 50 на 150 надо укладывать чуть ли не через 25-30 см. (или не прав?)
    Что чертовски "неудобно".
    Т. к. планируется еще черепной брусок (50 на 50) на этих досках, потом шалевка (25 мм), а оставшаяся высота в 75 мм - на звукоизоляцию (частично тепло-изоляцию) разными там тяжелыми и легкими "засыпками." - что так же есть не хорошо ибо мало.
    Вопрос:
    какое перекрытие можно соорудить из этих досок (50на150). Ибо покупать другой брус (доску) во-первых не сильно хочется, а во-вторых и не сильно высохнет до мая-июня.
    Мои мысли на данном этапе (в принципе, не мои :)):
    Использование деревянного двутавра:
    а) или вариант а
    б) или вариант б
    Но опять же "но": на этом форуме и в инете говориться о том, что они должны быть во-первых склеены, а во-вторых как минимум очень аккуратно склеены (лучше в заводских условиях).
    А можно ли то же самое но только на гвоздях/саморезах?
    Или что-то другое?
    например:
    вариант в
    Спасибо.
  2. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
  3. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    Спасибо.
    Т. е. рекомендуете не "замарачиваться" на разные там двутавры...
    ...а "усиливать" фанерой скажем...
    верно?
  4. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Ставьте две доски одну над другой по вертикали. Получите высоту 300мм. Накладки можно сделать из любого материала (фанера, ОСБ, доска)
  5. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    У меня тоже перекрытия из доски 50х150, стоят с шагом 500, но спаренные с просветом 50 мм в обхват стойки (см. фото). Т. е. шаг вертикальных стоек 600, а балок пола - 500.
    На фото еще не готово, но потом с шагом примерно в метр добавил между досками проставки длинной ок. 300-400 мм из обрезков. Проставки колотил гвоздями 120-й по 4 шт. с каждой стороны, после этого доски по всей длине работают совместно. Пролеты у меня до 4 м, проблем никаких и жесткость пола по моей субъективной оценке вполне достаточная. Посмотреть вложение 672764
