Набивные сваи в раскатных скважинах
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ViktorDol, 17.02.12.
  1. ViktorDol
    ViktorDol
    ViktorDol
    Оренбург
    В процессе поиска решений по свайно-ростверковому фундаменту нашел следующую информацию:
    Набивные сваи в раскатанных скважинах (НРС)
    удачно сочетают в себе преимущества забивных и буронабивных свай. При раскатке скважин грyнт не выбури¬вается на поверхность, а вкатывается в окружающий скважину массив, формируя уплотнённую зону. За счёт формирования уплотнённой зоны и вовлечения в работу грунта околосвайного пpocтpанства несущая способность НРС превышает несущую способность буронабивной сваи аналогичного сечения и длины в 3 -5 раз и практи¬чески соответствует несущей способнocти забивной висячей сваи, равной длины и сечения.
    Высокая несущая способность НРС, относительно малые удельные энергетические затраты, отсутствие вибрационного воздействия на
    близко расположенные здания и сооружения, многообразие конструктивных решений, технологичность открывают широкие возможности их применения
    в новом строительстве, а также при усилении и реконструкции основании и фундаментов жилых, общественных и про¬мышленных зданий.
    успешно применяются для преобразования строительных свойств грунтов основания фундаментов, глубинного уплотне¬ния обратных засыпок и насыпей, создания противофильтрационных завес и подпорных стенок, устройства свайных оснований под монолит¬ные фундаменты и ростверки.
    По условиям работы в системе «основание - фундамент» зданий или сооружений НРС подразделя¬ются на несущие и армирующие.
    Несущие НРС имеют жесткую связь с монолитным фундаментом или ростверком, выполняются из монолитного бетона класса по проч¬ности не ниже В 15 с армированием. Несущая способность таких НРС превышает несущую способность обычных буронабивных свай в 3-5 раз и близка несущей способности забивных висячих свай равной дли¬ны и площади поперечного сечения. Высокая несущая способность и отсутствие вибрационного воздейст¬вия (которое возникает при забивке свай) на близко расположенные здания и подземные коммуникации- главные факторы применения НРС при строительстве объектов в сложных построечных и грунтовых условиях.
    Армирующие НРС не имеют жесткой связи с фундаментом и, как правило, разделены с ним буферным (распределительным) слоем песка (крупность не менее средней) или щебня: природного твердых по¬род либо шлакового металлургического производства, отвечающего прочностным и санитарно-гигиени¬ческим требованиям. Такие сваи вы¬полняют из различных материалов, в том числе бетона (класса по прочности В3,5 и выше), грунта, щебня - ¬природного или искусственного происхождения, а также из комбинации данных материалов.
    Кто может подсказать насколько верна представленная информация?
  2. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    По моему это раньше называлось свайным фундаментом в вытрамбованных котлованах.
    Только там уплотнение происходило конусной клин-бабой. Не представляю как это может выполнять трактор "Беларусь".
    http://www.stroitelstvo-new.ru/fundament/62.shtml
  3. ViktorDol
    ViktorDol
    ViktorDol
    Оренбург
    У нас в городе есть контора' которая предлагает услуги по устройству таких свай. Подробно как узнаю - расскажу.
  4. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Мне кажется, что трактор слишком близко к откосу котлована что-то пытается вращать в земле.
    Для последующего ростверка слишком мало отступили хлопцы.
    Наверняка это свайки под забор.
    А сколько он весит?
    Не как дом!
    Зачем?
  5. ViktorDol
    ViktorDol
    ViktorDol
    Оренбург
    Да я честно сказать сам не этому не доверяю. Это мне пректировщики идею подкинули. Решил у людей спросить, что за тема. По вашему совету смотрел СНиП по свайным фундаментам. Это конечно тема - даже на моих суглинках (если я правильно по таблице понял) при забивке сваи 300*300 на 3 м одна свая будет нести 18 тн.
    Но пока не нашел кто у нас в городе их мне забить сможет. Поэтому начинаю бросать косые взгляды в сторону МЗЛФ. Еще не знаю что по поводу всех моих хотелок скажут проектанты. Только начали АП делать. Буду сильно смеятся если мне нарисуют то что я хотел - 45 буронабивных свай ф300 на 3 м. Понятно что это не мой вариант. А тут еще попутно выяснилось что у нас газосиликат выпускают только плотностью 700 кг/м3. Точно так же как керамзитоблок. Вообще засада. Мечты облегчить дом и фундамент улетучились.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Может про ЭТО пишут
  8. ViktorDol
    ViktorDol
    ViktorDol
    Оренбург
    Да. Именно про это и пишут. Вчера смотрел их оборудование. Максимальный Ф250 мм, глубина до 6 м. Говорят что буронабивные сваи в таких скважинах по несущей способности аналогичны забивным 300*300 на 4 м. Якобы проводили испытания. И еще предлагают для увеличения несущей способности грунта натрамбовку в скважину щебня разных фракций. Только мало вериться что это сильно повысит несущую способность грунта. Потому что трамбовку выполняют тем же инструментом, что и раскатку скважины. А инструмент на Ф 250 мм у них навешен на Т-150 колесный. Трамбовка практически статической нагрузкой на инструмент. Ну в перерасчете с массы трактора с оборудованием я думаю в лучшем случае тонн 5 будет. Работа стоит одна скважина раскатать на 5 м - 2 тыр. Если с трамбовкой + 500 р. Грубый прикид только скважин под сваи нужно на 350 тыров. За эти деньги под мой поект я думаю можно МЗЛФ залить.
    Что скажете - коллеги?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А что говорить, про дом, грунты, угв вы ничего не сказали.
  10. ViktorDol
    ViktorDol
    ViktorDol
    Оренбург
    Извиняюсь. Это моя первая тема. Я в чужие залазил. Там немного о своих планах писал.
    За основу планировочных решений взят проект (вложение). С моими изенениями выложу позже- площаь застройки - 180 м2. Планировал материал стен - ГСБ, облицовочный кирпич, фундамент свайно ростверковй с заглубленным ростверком. (Сваи Ф300 на 3м, ростверк 500*600 и цоколь 500*600) Колличество свай расчитать по нагрузке. По проекту есть перепад высот полов между: жилая зона - котельная, сауна с бассейном (вместо гаража на рисунке сауна), гараж на 2 авто (его на рисунке нет). Поэтому планировал по отметке ростверка - полы котельной, сауны, гаража. Затем залить цоколь на отметку пола первого этажа (полы по грунту). Как то так. Подсчет на коленке дал вес дома 500 тн. не меньше.
    Геология: 0,4-0,5 м наносные грунты, чернозем. 0,5-10 м суглинки просадочные. УГВ 7,5 -8м. Несущая способность грунтов (предварительно) на уровне 1,8 кгс/см2.
    Т. е обычная буронабивная Ф300 понесет 1,3 тн их нужно через 0,2 м ставить!, тисэ с башмаком ф600 - с шагом 0,8 м, но башмаками друг на друга почти! ЧАСТОКОЛ. Не вариант. Решил заказать проект чтобы точно нагузку посчитать (да и не только - но не это обсуждаем). Чтобы проектанты фуфло не впарили - на форум к знающим людям.
    Здесь читаю - люди в центральном регионе вовсю строятся из пено- и газобетона. У нас в Оренбурге пенобетон весь самопальный (знающие люди не рекомендуют связываться), газосиликат одной плотности (700кг/м3) один завод выпускает. Я когда свои 500 тн считал брал плотность 400, толщину стенки из ГСБ 300. Она по теплотехнике не проходит нужно 400 мм. Короче остается проверенный земляками вариант - КБК (400 мм), 100 мм утеплителя, облицовочный кирпич. По деньгам тоже что ГСБ, даже дешевле. КБК плотность в среднем 750 кг/м3. Ну и вес дома естественно в + уходит. И частокол из свай превращается в обычную ленту. Если это сваи не забивные или ИЗ ЭТОЙ ТЕМЫ.
  11. ViktorDol
    ViktorDol
    ViktorDol
    Оренбург
    Ну вот и проектанты начали первые чертежи выдавать.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  13. ViktorDol
    ViktorDol
    ViktorDol
    Оренбург
    А они какое отношение к расчету фундамента имеют?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Просто посмотреть:|: - можно ли конструктивно сделать гараж на плите?
  15. ViktorDol
    ViktorDol
    ViktorDol
    Оренбург
    Еще не начертили. Но так могу сказать, что над гаражом холодное чердачное помещение и скорее всего перекрытие по деревянным балкам делать буду. Я тоже озадачивался вопросом об облегчении фундамента гаража. Можно бы было его залить к фундаменту дома через деформационный шов. Но есть проблемные моменты. Перекрытие гаража опирантся заделывается в стену дома и кровля мансарды над сауной переходит в кровлю гаража. Облицовка гаража и дома тоже перевязывется. Вот как то так.
  16. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Масса трактора здесь роли не играет, трамбовка здесь осуществляется не класическим способом вдавливания штампа на дно скважины. В данном случае трамбовка проходит так же как и раскатка грунта. Щебень просто втрамбовывается (раскатывается) в стенки низа скважины (а в низу скважина в виде конуса) тем самым создает уплотненое ядро... Чем больше щебня раскатают тем шире будет в низу "уширение" - уплотненая зона. Что естественно влияет на несущую способность сваи.
    1 - скважина
    2 - раскатчик
    3 - уплотненая зона
    4 - щебень
    5 - арматура
