Выходное напряжение на ветряке
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Cheeze, 17.02.12.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Не скажу на 100%, но похоже что правильно.
    Генератору (не ветроколесу) без разницы куда вращаться, лишь бы в одну сторону.
  2. Vlaislav
    Vlaislav
    Vlaislav
    Волгоград
    Подскажите, есть SWG 1 киловатт 48 вольт, мне достался только генератор без лопастей.
    Провода у генератора закоротило, были соединены с контроллером заряда, произошло это во время пожара, три провода закоротило, спустя час после того как потушили провода соответственно сплавились в месте где крепились, может из-за этого пострадать сам генератор, обмотка внутри, и как проверить напряжение на выходе без контроллера, крутить есть чем.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Соедините эти три провода и попробуйте рукой вращать вал ВГ, он должен вращаться с усилием.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вообще говоря, после пожара любая уцелевшая железка должна быть подвергнута тщательной ревизии со вскрытием и проверкой состояния изоляции проводов и подшипников. Иначе рискуете повторить печальный опыт...
    В этом смысле ветряк - это примерно как генератор от жигулей, только с крылышками... :) Сначала проверяем сопротивление обмоток, потом крутим и меряем на переменке напряжение.
  5. Vlaislav
    Vlaislav
    Vlaislav
    Волгоград
    Хорошо понял, как проверить сколько он выдаёт? если нет контроллера а только мультиметр.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Vlaislav, мультиметр на переменку, один провод мультиметра на землю, а другим проверяем каждую фазу ВГ.
    P. S. Вал ВГ необходимо вращать.
  7. Liberdey
    Liberdey
    Liberdey
    На "землю" ли? :)
    Вряд ли там "звезда" с нейтралью на корпусе...
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Liberdey, на своем ВГ именно так проверял.
  9. Liberdey
    Liberdey
    Liberdey
    Может быть, не спорю.
    Но мой склероз говорит, что вроде у SWG обмотки "отвязаны" от корпуса.
    Или я чой-то путаю...
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Склероз прав:)
    У SWG надо измерять напряжение между проводами, идущими от генератора.
    Их 3 штуки. Вот и измерить напряжение попарно. Так, что бы убедиться в исправности всех трех обмоток.
    То есть измеряем между проводами 1-2, 2-3, 1-3.
    При исправных обмотках и одинаковой частоте вращения напряжения должны быть близки.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Добавлю на всякий случай: измерения не дадут точного результата, так как частота измеряемого напряжения будет сильно отличаться от 50 Гц.
    Этот способ тоже годится для первоначальной проверки:
    Только соединяйте не все 3 провода, а так же поочередно попарно.
    Разницу в усилии, которое придется прикладывать для вращения вала при замкнутых и разомкнутых проводах ощутите сразу, не ошибетесь (она большая).
    Если разницы нет - дело плохо.
    У меня SWG на 1 кВт, крутил, знаю. :)
  12. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Хотел бы добавить, что если проверяете три провода выходящие из ветряка и между ними нет напряжения, то это еще не значит, что неисправен сам генератор. В моём случае полетел "slip ring" - трехфазный токосьемник. Обычно неразъемный компонент. А сам генератор был в работоспособном состоянии.
