Выходное напряжение на ветряке
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Cheeze, 17.02.12.
  1. Cheeze
    Cheeze
    Cheeze
    Одесса
    Никто не сталкивался с тем, что ветряк (китайский SWG) 120В на скоростях ветра 4-6 м/с не может продавить систему акков на 120В (заряд не происходит). Может кто-нибудь знает как можно выйти из этой ситуации?
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Так нагрузите его чем-нибудь пассивным - тэнами, например, и посмотрите. Скорее всего, напряжения не хватает.
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Проверьте напряжение между фазами на клеммах контроллера заряда.
    - во первых оно должно быть,
    - во вторых оно должно быть близким по амплитуде.
  4. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Если с генератором все нормально то можно попробовать так. Установка пассивного или активного умножителя напряжения (коэффициент трансформации подобрать опытным путем). Установка других лопастей с большей быстроходностью и меньшим диаметром. Вообще есть смысл посоветоваться с t34.
  5. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Мкньще диаметр-меньше выработка.
    Лучше проверить генератор и выпрямитель.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Либо с генератором, либо с кабелем, либо с контроллером заряда явно что-то не нормально.
    Если топикстартер не ошибся в оценке скорости ветра.
  7. Cheeze
    Cheeze
    Cheeze
    Одесса
    В скорости ветра не ошибся - такое впечатление, что китайцы завысили выходные данные на ветряке.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Не торопитесь с выводами.
    Проверьте междуфазные напряжения на входных клеммах контроллера заряда, тогда и будет о чем думать дальше.
  9. Cheeze
    Cheeze
    Cheeze
    Одесса
    При скорости 4м/с - 80 В, 5м/с -98-105В, 6м/с - 120-125
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Я говорю о междуфазных напряжениях, то есть надо измерить и записать напряжения между тремя проводами, приходящими с ветрогенератора на входную колодку контроллера заряда.
    Измерить надо напряжения во всех возможных сочетаниях.
    Провод 1 - провод 2,
    провод 1 - провод 3,
    провод 2 - провод 3.
    И еще вопрос: лопасти установлены правильно? А то уже был случай, когда у человека они стояли наоборот. :)
  11. Cheeze
    Cheeze
    Cheeze
    Одесса
    Спасибо - измерю. Лопасти стоят правильно.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Напряжение еще и от нагрузки зависит. :) Почему я и говорил о пассивной нагрузке, сопротивление которой можно измерить.
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Что за модель? Какие у нее параметры? Какие должны быть параметры по данным производителя и какие вы получаете реально? Пока обсуждение идет непонятно о чем. Вы замеряете только напряжение холостого хода или под нагрузкой? Если под нагрузкой, какой при этом ток?
    А чем был обоснован выбор 120В модели? мощность более 5 кВт, я так понимаю?
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Судя по его описанию до зарядного тока дело просто не доходит. Предполагаю неполадку в одной из линий соединения генератора с контроллером (включая токосъемный подшипник) или неисправность трехфазного выпрямителя.
    Потому и вопросы такие задаю.
  15. Cheeze
    Cheeze
    Cheeze
    Одесса
    Мощность 3 кВт. В предыдущих поставках были другие лопасти и другая номинальная скорость вращения ротора - 250, сейчас 300. Ветряк SWG.
    Трехфазный выпрямитель в норме.
