Простая плита под дачным (летним) домом и высокий УГВ
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MadFT, 17.02.12.
  1. MadFT
    MadFT
    MadFT
    Добрый день!
    Планирую стройку летней дачи 6х6 с верандой 2х6 из бруса 150х150.
    Использование сугубо весна-осень. Отопление легкая печка + конвекторы.
    Почва 20 см плодородный слой/торф, потом сырая серая глина. УГВ в высокой точке учатка 0,5 метра. В низкой точке после дождя в отпечатках от подошв стоит вода...
    Боюсь, что не смогу найти толковых спецов по ТИСЭ, проще залить плиту и выложить небольшой цоколь из блоков.
    Уважаемые специалисты, вопросы:
    1) Как поведет себя простая плита 200 мм с армированием размером 6х8 с неравномерной нагрузкой, т. к. дом будет 6х6, а веранда 2х6 открытая? Понимаю, что зимой земля промерзнет, особенно под открытой верандой.
    2) Зарываться ли в глину, при условии что ее м. б. несколько метров глубиной, или снять только 20 см плодородного слоя и начинать делать подушку?
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Вам нужно не просто армированная, а жестко армированная, хотя сруб многое прощает. Снимать плодородный слой и сделать подушку= насыпь, поднять хоть немножко от уровня воды.
  3. MadFT
    MadFT
    MadFT
    Поясните пож-та, что подразумевается под жестким армированием?
    У фирм-строителей по умолчанию заложено: двойная арматурная сетка из арматуры D12A3 с шагом 250 мм. Также встречается шаг 200 мм.
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    В схеме армирования включаются каркасы балок в теле плиты или с организацией ребер жесткости, в местах повышенных нагрузок применяют экстраармирование...
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я бы залил плиту с рёбрами- на арматуре точно сэкономите, да и на бетоне немного.
    Насчёт тисэ вы неправы, просто такой фундамент сложно просчитать строителям у которых цена идёт за м3 бетона.
    Снимаете плодородку и делаете подушку, дренаж не помешает:victory:
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Судя по Вашим *хотелкам*...:)] у Вас должна получиться дача, как у меня баня 6*9...
    Тогда подойдет 10 см плита...без всяких ребер. *армирование 10-а и ячея 150*150 *...но надо положить под плиту 10 см ЭППС...от морозного пучения...и она же и гидроизоляция...У меня баня в два этажа из 200 мм оцилиндровки. стоил все отлично уже несколько лет!
    https://www.forumhouse.ru/threads/30740/page-16 пост 231
