Правильно ли выбрал тип ЛОС и другие вопросы?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Folk, 17.02.12.
  1. Folk
    Folk
    Folk
    После изучения ветки про канализацию выбрал для себя такую схему при высоком УГВ (0,4-0,7м).
    а) на приеме стоков из дома стоит что-нибудь топасообразное (склоняюсь к евробиону из-за цены), с принудительным выбросом очищенной воды. Воду сбрасывать в мелко заглубленную (10-20см) перфорированную 110-ю трубу длинной метра 3. Труба проложена вдоль неглубокой канавы по песку (граница с соседом) и засыпана сверху грунтом из нее.
    б) ставить ЛОС без принудиловки, самотеком воду отводить в колодец на 2 обычных кольца, а оттуда уже дренажником в трубу как в первом варианте.
    Или принудительно в колодец, а оттуда принудительно в трубу?
    что скажете?
    Первый вариант предпочтительней т. к. дешевле, но будет ли работать?
    и еще один вопрос: насколько я понял, что пищевые отходы в ЛОС кидать нельзя, такие как например картофельные очистки, а если для этой цели применить кухонный измельчитель например In Sink Erator ISE Evolution 100, решит ли это проблему?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Первый вариант какой то не зимний. И второй тоже, да и какой то излишний второй вариант. Измельчитель решит проблему.
  3. Folk
    Folk
    Folk
    А если как-нибудь утеплить такое мини поле фильтрации, потому что решений на эту тему так толком и нет, на грунт сливать нельзя, а делать для топасообразного еще и полноценное насыпное поле фильтрации, которое еще и менять лет через 5, тогда уж дешевле будет всю жизнь в город по большому ездить...
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Ну утеплить по любому - только полметра грунта над этим фильтром минимум. Думать надо.
  5. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Измельчитель решит проблему большого количества мусора в мусорном баке, но вы получите другую проблему - засорение пищевыми отходами очистного сооружения. Не проще ли сразу в мусорное ведро?
  6. Folk
    Folk
    Folk
    как правильно тут писали, за себя то я ручаюсь, а вот дети и жены, да и гости...это вариант "защиты от дурака" своеобразный...то есть пищевые отходы даже в измельченном виде лучше не скибывать в аэрационные установки?
  7. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Нерастворимые - не стоит.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Ну некоторые очистные (твереобразные) предполагают откачку АС машиной раз в год. Поэтому кидать можно и нерастворимые.
  9. Biotal
    Biotal
    Biotal
    На сколько я знаю, в Евробионе нет на входе в очистные сооружения никакой сетки, задерживающей нерастворимые элементы. Т. е. они частично остаются в первой камере, частично переходят дальше, и для того чтобы система в будущем могла фунционировать нормально вам надо будет очистить первую камеру от накопившегося нерастворимого мусора.
    Ок, согласна, если первый отсек анаэробный, то можно.
  10. Folk
    Folk
    Folk
    На сколько я понял, вода из установки выходит теплая, так может слой утеплителя под мембраной и см 30 грунта ре5шат проблему? На всякий случай греющий кабель может предусмотреть? Побюджетнее...
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Ну можно еще по осени траву скосить и на поле набросать а весной спалить. Вариантов много но и риски большие.
  12. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Можно поступить еще проще. Из очистного сооружения насосом откачивать на поверхность в то место, где начинается эта труба. Насос качает по трубе, которая выходит на поверхность на высоту примерно 30-40 см от земли. Эту трубу нужно загнуть вниз (можно использовать угольники). Получится так: насос качает по трубе, проложеной с уклоном в сторону очистного сооружения, как только он перестает качать, остатки воды по трубе возвращается обратно. Замерзать в зимний период нечему.
