Подключение керамики по месту
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем костров, 17.02.12.
  1. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Ссылку ладно. Вот вы мне скажите, а что будет, если не будет разгонного участка? Будет не правильно работать котел? Будут проблемы с газовиками/пожарными?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите - лень искать!
    Если интересно посмотрите в СНиПе, СП и ГОСТе.
    Точно есть в Правилах Трубо-печных работ, ВДПО, 2006г
    И В учебных материалах ФГУ МЧС ВНИИПО, 2008 года.
    Однозначно два последних документа составлены на основании СНиПов СП и ГОСТов.
    Поишите пожалуйста самостоятельно.
    Да и как представителю производителя Вам это должны были рассказывать.
    Могут быть и проблеммы с отводом дыма и с инспектирующми организациями.
  3. anly
    anly
    anly
    Я запрос на эту тему послал в официальный сервис Buderus-a - там ответили, что сам Buderus никаких ограничений на длину разгонного участка не накладывает, но местные газовые службы выставляют разные требования - кто 0,5 метра, кто - 1 метр (до начала первого изгиба).
    С учетом высоты котла +бака= 1500 мм отвод от дымохода нужно делать на высоте 2-2,5 метра от пола. И еще при этом нужно соблюсти минимально допустимое расстояние до потолка.
    Поэтому, прежде чем долбить Шидель, нужно все-таки сначала с местными газовиками этот вопрос обсудить, а то трубу изнасилуете, время и деньги потратите, а потом все это не примут :(
  4. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Решил отказаться от идеи установки котла на водонагреватель.
    Во-первых, из-за сложностей с переподключением (долбить и мастить по месту), во-вторых, из-за газовиков (не известно что у них на уме), а в-третьих, из-за более лучшей ремонтопригодности отдельностоящего бойлера.
  5. anly
    anly
    anly
    Я от этой идеи тоже, судя по всему, откажусь. Соображения те же самые вот только места у меня в котельной не очень много, думал выкроить кусочек. Но кроилово, как правило, приводит к попадалову.
