Подключение керамики по месту
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем костров, 17.02.12.
  1. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Друзья, у кого есть практический опыт установки тройников для подключения потребителей в керамические дымоходы по месту?
    Ситуация такая: ошибся с высотой тройника, поэтому существующий тройник хочу заглушить, а чуть выше него вырезать новое отверстие и установить новый тройник. Дымоход 160 мм, газ.
    Насколько это гиморно/не гиморно?
    Спасибо.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Осуществимо, но хлопотно!
    Придется же круг вырезать в подвешенном состоянии и в нише из блоков...
    Вот если на земле, то по-проще, но Вам для этого нужно будет разобрать весь дымоход, что скорее всего не приемлемо!
    Так что необходимо довольствоваться тем, что имеется, или всё же изголяться...
  3. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Главное, что возможно. Мы не ищем легких путей)
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда могу еще парочку способов усложнения подкинуть...
    Пишите, если нужно!
  5. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    С удовольствием, давайте:)
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да пожалуйста!
    Выпиливать в скафандре, с неустойчивой стремянки, подвешенной на потолке...
  7. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Хм, думал вы предложите какие то другие варианты решения проблемы. Про сарказм не подамал. Неужели такой редкий случай, что не угадал с высотой тройника?
    Керамические дымоходы не очень распространены, поэтому реального опыта решения моей проблемы может и не быть. Что ж, возможно, суждено быть первым.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да я тут юморю помаленьку... Извините...
    Просто с шиделевским дымоходом всегда высоту подключения просчитывают заранее...
    А сейчас или разбирать, или вырезать, или подбирать соответствующий прибор.
    Кстати, что подключать собираетесь и на какой высоте подключение сейчас?
  9. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Подключение этого комплекта будеруса на высоте 148 см от пола. Как ни крути, с учетом разгонного участка, тройник надо поднимать...
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сколько по документам минимальная высота разгонного участка?
  11. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Знать бы, что за документы...Будерус рекомендует 2 диаметра (2*160 мм), СНИПы, насколько слышал, - 50 см...
  12. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    2 диаметра это в Европе, у нас 50 см.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Утверждение верно, но только имеются исключения из правил, в каких случаях допускается делать указанный участок меньше, это:
    1. Производитель сертифицированной продукции указывает иное растояние;
    2. На котле имеется тягопрерыватель;
    3. Стесненность помещения.
    Может еще какие-то имеются, но сейчас не вспомню.
  14. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    В любом случае, не прохожу по высоте. Надо переделывать.
  15. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Ссылку в студию.
