Вопрос по конструктиву стены
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Алексей_$, 16.02.12.
  1. Алексей_$
    Алексей_$
    Коплю инфу
    Алексей_$
    Коплю инфу
    деревня Прудки
    Добрый вечер
    Вопрос профессионалам. по проекту дом со стенами из газобетона плотностью 600 толщиной 400мм, далее 5 ЭППС и отделка. На сколько критично будет если все это заменить на блок плотностью 500 толщиной 375мм + вент зазор и плюс евро кирпич? Дом 10х11м. 2 полноценных этажа по три метра и холодный чердак.
    спасибо
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Топиться чем будете?
    Ответ на этот вопрос все и определяет.
    Ежели газ, то на все забить и делать D500 375 мм.
  3. Алексей_$
    Алексей_$
    Коплю инфу
    Алексей_$
    Коплю инфу
    деревня Прудки
    Газ природный
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну тогда все в порядке.
    Если не секрет, на каких блоках остановились?
  5. Алексей_$
    Алексей_$
    Коплю инфу
    Алексей_$
    Коплю инфу
    деревня Прудки
    Hebel (ЛЗИД) 375 мм D500.
  6. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Вы спрашивали совета профессионалов. Я не профессионал, но тем не менее рискну дать совет. Прикиньте возможности: 38 поризованный блок, тех зазор 15мм и облицовочный евро кирпич. Всё покрепче будет.
