1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Какой кондиционер выбрать? - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Солнечный ветер, 28.10.11.
  1. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Модельки разные, один старт-стоп-другой инвертор. Разница в цене почти в полтора раза. На голову может и не будет дуть, но все же надо учитывать. что воздух не может идти тонкой очерченной струей, он все равно расходится большим потоком (образно сказать-бородой). В случае с размером вашей кухни стоит подумать об инверторе, тем самым избежать цикличности при малой нагрузке. Если есть вопросы по стоимомти оборудования и монтажа, то лучше в личку)
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вообще то на кухню лучше поставить 09 с запасом по мощности.
    (готовка, закатки) Величина теплопритоков будет такой, что работу кондиционера просто не будет заметно. Думаю, жена будет ВАМ благодарна за это. Да и самим будет приятно принимать пищу в прохладе.
  3. AndreyR
    AndreyR
    AndreyR
    Главное - без фанатизма. У меня дома кухня 10 м2 (солнечная сторона) и стоит обычный не инверторный кондей 07. Жена довольна
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Всё зависит от человака, но по расчётам выделения тепла газовая кнфорка выделяет 2 квт тепла в час на среднем режиме работы.
    Выводы делать отсюда одни, что это работа 07 в течении часа.
  5. AndreyR
    AndreyR
    AndreyR
    И 2 кВт - это тоже тепловыделение в в течении часа - так что нет проблем
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Каждому своё.
    Сколько людей и столько мнений если хочется жить в комфорте не стоит экономить на "гвоздях"
  7. Civis
    Civis
    Civis
    День добрый! Помогите пожалуйста с выбором! Стоит задача, приобрести 2 сплит-системы в 2 комнаты по 20 квадратов. Бюджет довольно ограничен, не более 26 килорублей за 2 сплита. Выбор пал между LG G09NT и LGEN CSH09Y5. Последний дешевле, консультант в Техноскладе его очень расхваливал, дескать мол та же Турция что и LG, только за бренд не берут, возвратов в отличии от Самсунгов и Лыж вообще нет. Короче не сплит, а конфетка, еще и дешевая. Перерыл весь интернет, но как ни странно отзывов о LGEN не нашел, не хороших, не плохих? Посоветуйте, как быть, на чем выбор остановить? Заранее благодарю.
  8. AndreyR
    AndreyR
    AndreyR
    LGEN - не берите ни в коем случае, уже есть печальная статистика (брак во внутреннем блоке). Берите или LG, Samsung, General Climate. У этих фирм и развитая сеть сервисных центров, и у монтажников вопросов не возникает.
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    LGEN взял в 2011 10 шт для пробы. Поставил 6 шт. Работают без проблем.
    По отзывам клиентов шумноват внутренний блок.
  10. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    В эту цену и даже меньше укладываются TCL, Lessar. Neoclima, QuatroClima. И бренды уже проверенные и надежность на высоте.
  11. Civis
    Civis
    Civis
    Мне консультант примерно тоже самое сказал, люди которые купили довольны, и вообще по 9 тысяч за "девятку" они разлетаются как пирожки, компрессор Тошиба там. Вопрос только будут ли они работать без проблем через 2-3-4 года. Фирма на рынке относительно новая ведь.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я вообще стараюсь брать новые бренды для испытания.
    Брал и Калининградские Брауны и Судзуки.
    В 2011 начал брать АртКлимат. Вообще китайские бренды стали гораздо надёжнее чем 10 лет назад.
    Из Китайцев Эриссоны меня удивили. Малые сплиты работают хорошо, а вот от 18 и выше много проблемных с клинами моторов до года.
    Civis
    Компрессора Тошиба делают в Китае по технологии фирмы "Тошиба-Карьер".
    Линии полной автоматизации всех процессов сботки поэтому качество к 100%
  13. Aidru
    Aidru
    Aidru
    LG, Samsung, General Climate - не очень хорошая техника, General Climate - текут краны (брак 2011 года), Samsung - ходят ходуном корпуса, LG - тоже болезни, не помню точно какие.
    В китае есть три замечательных завода: Gree, Midea и DAIKIN-daichi, так например на заводе Midea (построен совместно Тошибой и Карриером) выпускается порядка 60 моделей кондиционеров с одинаковыми комплектующими (в часности компрессорами). DAIKIN-daichi там выпускаються всеми любимые DAIKIN (он выпускаеться только в Китае, так что думайте есть ли смысл платить за жутко дорогого Китайца! По мне так лучше брать тайландца или Малайзийца, таких как тошиба, карриер хитачи либо дорогого но действительно качественного Митцубиши электрик, не путать с митсубиши Хеви (жуткая гадость). Смотрите не на название, а на то где выпускался сам кондиционер, Китайский или нет. Например бывает такое что одна модель выпускается на 2 заводах с одного завода хорошая идёт, с другого гремучая. И надо запомнить один момент, те кондиционеры которые есть в России сейчас это или Китай или Малайзия, или тайланд, или Корея, реже но встречаются Израиль и Турция. Есть Японские, но это очень дорого и безсмысленно. В Японии делают для себя исключительно или когда вводят на рынке новую модель, опытные образцы. далее эти образцы уходят по другим заводам. Европейские страны (бренды) в европе кондиционеры не делают, с америки их тоже не возят!
  14. Aidru
    Aidru
    Aidru
    Panasonic с индексом Y (CS/CU-Y9MKD) - это китай, если этой буковки перед цифрами нет, то значит что это Малайзия. Совет, не покупайте не в коем случае Китайский Panasonic
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Полностью согласен !
    Однако большая часть на форуме хвалят Дайкин как машины очень хорошие.
    Я убедился в этом ещё в 2008 году когда поставил партию Дайкинов из Китая.
    Собраны как в деревне Фрязино.
