1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Какой кондиционер выбрать? - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Солнечный ветер, 28.10.11.
  1. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    ПО какой измененной?
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Если импульсники работают по таймеру, то инвертора на температуру конденсатора при обогреве.
  3. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Но это не схема работы, а логика управления. Если уж вдаваться в подробности, то не только термистор конденсатора, но и термисторы по наружному воздуху, по трубопроводу нагнетания, по испарителю + в больших по мощности аппаратах есть еще и датчики давления, которые тоже завязаны на логику.
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Заче вдавться в подробности.
    Каждый бренд имеет свои протоколы и свою логику.
  5. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Согласен.:hello:
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Согласовать можно только одинаковые бренды. Которые совпадают по протоколам.
    Мульты приходится согласовывать после монтажа, чтобы они могли отличать команды с пульта.
  7. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Это вы о чем? Тихо сам с собою...
  8. ArtemZu
    ArtemZu
    ArtemZu
    Нови Сад
    Снова спрошу про вкл/выкл на конкретном примере: девайс использую для обогрева жилого помещения; если выставить температуру условно 25С,можно ли забыть о его существовании (типа как обычная батарея в квартире - греет и все)? Интересует именно работа в режиме нон-стоп прямо до наступления весны - он не навернется от перегрева или еще чего-н?
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Всё зависит от температуры на улице.
    Импульсники (3-х проводные работают до -10).
    Необходимо установка "зимнего комплекта" для пуск остановка.
    В том числе подогрев поддона сплита.
  10. ArtemZu
    ArtemZu
    ArtemZu
    Нови Сад
    Таким образом при отрицательных температурах лучше его не останавливать? Просто исходя из уже имеющегося опыта скажу - работал пока при -6 и каждые полчаса отключался на разморозку,значит скорее всего при -15 будет отключаться каждые 15 минут. Суть вопроса в том,можно ли его выставить на 20+ градусов и больше вообще не трогать - техника выдержит такую нагрузку?
  11. Аржан
    Аржан
    Аржан
    По моему при наших зимах сплит система для отопления плохая идея.
  12. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    ну смотря какая сплит система.
  13. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    И смотря где живете:)
  14. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Зимний комплект в полном понимании этого словосочетания ставится только для работы на охлаждение при отрицательных температурах наружного воздуха.
    В данном конкретном случае нужен только подогрев поддона наружного блока и подогрев картера, в комплекте с теплоизоляцией (шубой), компрессора.
    Хотя с учетом стоимости я бы не заморачивался и попробовал провести эксперимент. А что? Вот как раз все вопросы и отпадут.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Солнечный ветер
    Согласен но замедлитель оборотов ставлю на ТЭНЫ поддона и дренаж слива.
