1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Какой кондиционер выбрать? - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Солнечный ветер, 28.10.11.
  1. кесси
    кесси
    кесси
    Привет. в общем в итоге купила toshiba ras-10skvr-e2. действительно рекомендую в москве нимал, с менеджерами даже можно сторговаться где-то на 1000 рублей, вывозите самовывозом. ставил парень за 5000 рублей. монтаж на первом этаже, входили расходные материалы и все то что входит в стандартный монтаж, трасса до 5 метров. а также в эту стоимость входило сверление дополнительных отверстий, и еще огибали угол 90 градусов. сделал отлично. могу порекомендовать не ради рекламы, а просто кому нужно как было мне.
  2. Jeronimo
    Jeronimo
    Jeronimo
    Добрый день!
    Хотелось бы узнать плюсы и минусы MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-HC25VA MUZ-HC25VA
    Пока я нашел один минус - при замене мотора вентилятора наружного блока нужно снять испаритель.
    Извиняюсь ошибся! не наружного блока а внутреннего
  3. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    Не понял:)... Уже разобрал? Или собираешься разбирать? К чему вопрос? :faq:
  4. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    JeronimoНовичок
    На форуме с:
    Вчера​
    Добрый день!
    Напомнило разговор владельцев ВАЗов, где один другому доказывает что шестерка лучше потому что там генератор меняется быстрее.
    Плюсы -добротная техника, надежная и я бы даже сказал статусная.
    Минусы-недешевая и очень быстро разбирают)
  5. Jeronimo
    Jeronimo
    Jeronimo
    Я завел за него разговор т. к. это кондиционер эконом класса и хотелось бы услышать мнения о нем.
    В 2011г. брал за 25000 т. р. считаю это не дорога для инвертора.
    В остальных моделях MItsubishi Elektrik мотор снимается очень просто.
  6. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Вы их коллекционируете? Купите сразу запчасть и не нужно будет мучиться-разбирать, а ремонт предоставьте сервисным службам.
  7. Jeronimo
    Jeronimo
    Jeronimo
    Нет. :) Себе домой ставлю толь Mitsubishi на одном из них у меня через 4 года начал шуметь подшипник, решил поменять, все очень просто и удобно разбирается, а также и собирается. В прошлом году докупил MSZ-HC25VA и пред установкой решил разобрать его для ознакомления дальнейшей эксплуатации (ведь на столе это намного удобнее сделать чем потом на стремянке под потолком) и обнаружил вот такую странную особенность.
  8. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Не надо этим заниматься вообще иначе до паранойи дойдет-на все случаи жизни не перестрахуетесь, на каждый свой шаг "соломки" не подстелите.
    И это модель не эконом класс. Это премиум, но так сказать, начальный уровень. Как у Мерса есть минимальная комплектация, а есть топ.
  9. Jeronimo
    Jeronimo
    Jeronimo
    Полностью согласен! Но ведь проше быть подкованным изначально.
  10. Tonche
    Tonche
    Tonche
    Балашиха
    HC не берите. слабенькие параметры при цене сопоставимой с MHI ZJ-S. если уж на МЕ повернуты, то хотя бы GA
  11. VolkovBU
    VolkovBU
    VolkovBU
    Добрый вечер!
    Объясните, пожалуйста, а чём разница в наружных блоках МЕ:
    1. MUZ-FD25VA
    2. MUZ-FD25VABH
    Уж больно цены разные. Заранее спасибо.
  12. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    MUZ-FD25VA - инвертор серии Делюкс с отличными показателями энергоэффективности. Используется, как обычный кондиционер. Функция обогрева - не основная.
    MUZ-FD25VABH - тепловой насос, основная функция которого, - обогрев помещения при отсутствии основного источника обогрева (ЦО, котла, эл. обогрева) без потери теплопроизводительности до -15-20*С при повышенном электропотреблении.
    Вкратце, пока так;).
  13. VolkovBU
    VolkovBU
    VolkovBU
    Genabukin, спасибо за разъяснение!
    Подскажете, пожалуйста, что лучше выбрать из МЕ:
    MSZ FD-25VA / MUZ-FD25VA или MSZ EF-25VEW / MUZ-FE25VE.
    Комната 20 м2, потолки 2.85 м., окно на северо- восток, балкон застеклённый, компьютер, 2 человека + собака с кошкой.
    Можно ли эти модели использовать как обогреватели в межсезонье, когда нет центрального отопления?
  14. Zuk96
    Zuk96
    Zuk96
    1. Если нужен дизайн то MSZ EF-25VEW - но ценник высокий у данной модели.
    2. Если нужна проверенная технологичность то MSZ FD-25VA
    Лучше брать второй.
    Да, эти модели обогревают до -10 градусов.
  15. VolkovBU
    VolkovBU
    VolkovBU
    Zuk96, спасибо!
    Но в Москве MSZ EF-25VEW дешевле чем MSZ FD-25VA.
    А обогрева до -10 мне заглаза.
