1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Какой кондиционер выбрать? - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Солнечный ветер, 28.10.11.
  1. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Не знаю, у нас лежат "китайцы". Продавцы это не скрывают. По отзывам ремонтников Медео такого же класса котируется выше.
  2. eptil
    eptil
    eptil
    Доброго времени суток, подскажите что лучше выбрать. Понимаю что хорошее дешевым не бывает и все же:
    1. Electrolux EACS-09 HC (вроде неплохая фирма, но понимаю что будет китай)
    2. Ballu BSV-09H (хладагент R22,я так понимаю как в холодильниках; влияет ли на что то?)Склонялся к нему, но много отрицательных отзывов на качество охлаждения и шум (наружн.блок более 50 дБ)
    3. Samsung AQ09TSB (приманивают хорошие отзывы и обещанная тихая работа 24/32 дБ)
    Кондей нужен для дачи (обогрев поздней осенью/весной) 18 кв. м и для квартиры (комн. 20 кв. м).Для дачи будет также устанавливаться зимний комплект.
    Примерная цена всех вышеперечисленных моделей ок 13 к.
    Или имеет смысл покупать для квартиры что-то более дорогое, инверторное?
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Все они одного класса.
    Если нет другого выбора, то выбирайте любой, который Вам нравися по дизайну. С гарантией на сплит и монтаж 3 года в одной фирме.
  4. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Из этого всего рекомендую Самсунг. Гарантия при установке официальным центром 3 года. Ремонт если вдруг понадобится, в отличие от других от Русклимата, делается без проблем в любом СЦ Самсунг.
    Зимний комплект ставится только для работы на охлаждение. Если для обогрева, то лучше выбирать другие кондиционеры, для этого и предназначенные.
  5. Leka33
    Leka33
    Leka33
    Добрый день! Уважаемые профессионалы, посоветуйте, пожалуйста,оптимальный вариант. В квартире 2 зоны: кухня-столовая 45 м с коридором 9 м, окна на юг и запад и спальная зона (3 спальни: 13,7,13,5 и 15 м).нужен кондиционер в кухню-гостинную и вероятно, в нашу спальню, в детские не хотелось бы ставить.
    1. Какие марки и хорошего качества, желательно не китайцы, посоветуете? бюджет до 100 тысяч на всю квартиру
    2. если поставить кондиционер только в нашу спальню, при включенных обоих кондиционерах будет ли что-то попадать в детские? или лучше поставить в спальной зоне в коридоре, чтоб хотя бы всем спать было терпимо?
    морозильник в обоих случаях особо не нужен. включать планируем только в самую жару. Можно без функции обогрева, т. к свой котел. Спасибо.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вот Панасы простые
    CS/CU-W9MKD
    Инвертора
    CS/CU-E12MKD
    По той причине, что нет конкретного плана Вашего дома и бюджет семьи, то можно ограничется простыми кондиционерами. Цифры 7-9-12-18 это холодопроизводительность сплита в BTU. Приблизительно делить на 3 эти BTU получите производительность в квт. Из расчёта 10 м2 это 1 квт в приближении к истине, чтобы не заморачивать мозги. Считайте, выбирайте и пользуйтесь.
  7. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    В гостиную - 50-й инвертор, в спальню - 20-й либо 25-й.
  8. Ротмистр
    Ротмистр
    Ротмистр
    Моё личное мнение. Занимаюсь кондиционерами 12 лет. Кондиционеры делятся на Daikin, японский бред, китайские и корейские.
    Корейские: всегда можно найти достойную, качественную модель среди..., но надо доверять добытчику (менеджер-продавец всегда продаст залежалое).
    фабричный родной Китай: надёжное железо, холодит, шумит, но пашет безотказно.
    фабричный отечественный Китай - берётся надёжная, зарекомендовавшая себя старая модель, даётся новое имя, типа BORK и продаётся как Германия: это лотерея, может повезёт.
    Японские: все японские бренды, выбирайте по дизайну, с минимальными электронными наворотами, знайте: 1- хороший очиститель воздуха стоит ~20 000-30 000руб., прибавьте к среднему кондиционеру ~15 000руб.
    2- азон - ядовитый газ, если не ошибаюсь, первой категории
    Следовательно за 30 000руб. кондиционеров с хорошей очисткой воздуха нет. Кондиционер с улицы воздух не подаёт, он охлаждает Ваш комнатный не добавляя в него кислорода. Японские надёжные, тихие, хороший, не вонючий, не желтеющий пластик, если это Вас не прельщает, берите фабричный родной Китай.
    Daikin: аналогов нет - климатическая система с притоком свежего, очищенного, увлажнённого воздуха, либо достойный дайкиновский очиститель стоит в простом кондиционере.
  9. eptil
    eptil
    eptil
    Выбор есть всегда :) ,просто выделил из недорогих моделей эти, если посоветуете что то другое буду благодарен
    Например какие? напишите пожалуйста пару моделек, а то везде пишут охлаждение/нагрев вот и казалось что разницы особой нет...
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    На обогрев до -15 на улице Тошиба SKVP-ND. Настоящий Японец.
  11. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Это Мицубиши Электрик Зубадан и Фуджитсу Дженерал Нордик.
    Разница в том, что все остальные при работе на обогрев уже при -10 градусах теряют производительность до 50%.
  12. oparamo
    oparamo
    oparamo
    Самара
    Какие отзывы о кондиционерах Kentatsu.
    Спасибо.
  13. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Кентатсу-это Midea. Дистрибьютор- Даичи. Работают хорошо при пониженном до 178 вольт напряжении.
    В общем рабочая лошадка. Надежная и неприхотливая.
  14. oparamo
    oparamo
    oparamo
    Самара
    Здравствуйте. Кто что может сказать о кондиционерах Quattro clima.
    Спасибо.
  15. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Ставили в 2011 году, довольно много. Заказчик и дизайнер-итальянская фирма, производство тоже Китай и тоже Мидеа. Замечаний к качеству и надежности не было. Вполне соответствуют своей цене.
