Невентилируемая скважина
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Шульц, 08.04.08.
  1. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Палка о двух концах - ваккум увеличивает не только дебит но и нагрузку на насос. Если насос подобран впритык и просадка статики-динамики большая - то при большом постоянном расходе он не сможет создать нужного давления к примеру для отключения реле и будет молотить "внатяг" т. е на пределе мощности. Последствия думаю понятны. Конечно если скважина с дебитом 3-5 кубов в час то таких проблем нет.
    Заказчикам при монтаже адаптера или подобной схемы рекомендую обрезать трубу см 10-15 над землей и заглушить обычным вентклапаном для канализации диаметром 110.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Начнем с того что насос не подбирается "впритык":no:. Да, собственно, на этом и закончим... В этом случае, помимо разряжения, не кисло так влияет и напряжение питания, и механический износ (даже малейший).
    А для очень "экономных" товарищей уже давно отработаны варианты - или замена насоса на "правильный" или добавление поверхностного насоса.
