1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Обладатели домов из теплой керамики, подскажите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Panam, 16.02.12.
  1. Panam
    Panam
    Panam
    Пора начинать строительство дома в подмосковье, не можем определиться с оптимальной толщиной стены.-Ленточный фундамент, шириной 50см, перекрытия первого этажа монолит, второй плиты. Планируем выкладывать стены из облицовочного плюс 1,5 блока (rauf 2.1nf), либо 0.8 облицовочный еврокирпич плюс 44 (porotherm). Как прочнее и теплее.
  2. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Чем топиться будете? 44 porotherm всяко теплее будет и кладка дешевле и проще.
  3. Panam
    Panam
    Panam
    Отопление газовое. А к прочности 44 нет претензий?
  4. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    К прочности в каком смысле? На сжатие производитель заявляет М75-М125, практически идентично с кирпичом. Немного правда морозостойкость F50 удивляет, учитывая, что некоторые облицовочные кирпичи только F35 имеют
  5. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Подтверждаю, к прочности 44-го Поротерма претензий нет. Построился из РТН44+0,7НФ, материалом доволен. Были сомнения по креплению дверей, окон, штроблению. Окна, двери уже стоят, сомнения развеялись.
  6. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Для хорошего утепления обычно берут кирпич 51 см
  7. ИльяКотлов
    ИльяКотлов
    ИльяКотлов
    Добрый день АлБут, подскажите пожалуйста какие Вы использовали анкера при установке окон и дверей? Химические, рекомендованные производителем, или какие-то другие?
  8. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Использовал нейлоные дюбели Фишер, все держится надежно в том числе окна, двери и радиаторы.
  9. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Деревянные чопики рулят:super:
  10. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Ух ты сколько набухали. Я 25 см делал с монолитным перекрытием. Архитектор на 20 уговаривал. Лента шириной от 40 до 80 см (на внутренней стене больше в 2 раза, т. к. нагрузки на грунт больше) и стеновая часть фундамента толщиной 20-25 см.
  11. Равшан55
    Равшан55
    Равшан55
    Томск
    доброго времени всем! скажите пож. а утепляли эппс-ом цоколь сразу при заливке или после? почему спрашиваю, материал точно такой же, толщину фундамнта 65см заливать как то кажется очень много...заранее благодарен!
  12. Равшан55
    Равшан55
    Равшан55
    Томск
    Наверное вопрос некорректно задал-ссудя по вашему проекту интересует узел где монолитное перекрытие как бы выходит под облицовочный кирпич? или я что-то не так просмотрел?
  13. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Вставки сразу ставил, крепил к арматуре чтоб не всплывали и заливал.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Дошел я до прокладки электрики в тп, в часности - слаботочки
    подскажите по правильной укладке 4-6 кабелей UTP в штрАбу.
    В доме керамика e; t покрыта штукатуркой 1,5- 2 см толщиной, очень прочной, как бетон.
    Если сделать одну штрабу глубиной 2 см до керамики и шириной 2-4 см, то вполне допустимо уложить 4 кабеля ?
    Между собой кабеля внутри штрабы как соединять?
    Чем крепить их (пучок) к керамике?
    Использовать на стене гофру или нет ?
    При переходе со стены на потолок - какой радиус изгиба UTP ?
