1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Монолитное перекрытие и крыша
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем mjaster, 16.02.12.
  1. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Возможно ли устроить крышу следующим образом? На монолитные стены заливаю монолитное перекрытие, на него устанавливаю крышу как на рисунке. на чердаке планирую второй этаж встроенный с легкими стенами. Что бы не делать дополнительный пол хочу разорвать нижние подстропильные балки и перекрытие будет служить полом. Стропила будут давить на балку вниз и одновременно растаскивать ее в стороны, Что бы закрепить балку-замоноличиваю в перекрытии шпильки по количеству стропил и притягиваю каждую балку гайкой к перекрытию через шайбу. Получается что крыша будет через рычаг балки выгибать плиту перекрытия вверх. По этому плита будет защемленная с нижним армированием сетка 20х20см 12арматура и верхняя сетка20х20см 8 арматура. Толщина плиты20см длина пролета внутри5.6м.Думаю что пустотки в таком варианте не подойдут (у них армирование только нижнее, да и опорная стена толщиной всего 20см она армирована вертикально через каждый метр) Или можно пустотки? Вопрос, имеет ли жизнь такой вариант, выдержит ли перекрытие или надо что то усилить?
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    ...ребята и откуда Вы достаете такие конструктивные схемы...а главное зачем?
    интересны было-бы понять? Ведь все равно эта затея не будет дешевой при доводки... последующей...и все равно удачи.
  3. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    дешевле деревянные перекрытия, а их ну ни как не хочется
