1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Ремонт пола
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем петр 12, 16.02.12.
  1. петр 12
    петр 12
    петр 12
    Ржев
    Ремонт пола
    Добрый вечер прошу вас посоветовать как правильно сделать: на даче есть дом 4*5 на первом этаже уложен пол из доски 50мм. Он крепится на балки которые лежат на рельсах а под ними 30см. воздух и начинается глина.
    Но пол уложен, не сосем хорошо, так как имеются щели по 2-3мм. и перепады по 3-5мм. К тому же пол, не крашенный и ничем не обрабатывался прибит на 150 гвозди, если его отрывать то вон, уложен более 10 лет назад. Пол здоровый!
    Хотелось бы на этот пол положить половую доску, без сразу, без промежутка, старая доска лежит поперек а, новая будет по вдоль.
    Можно так будет сделать?
    И надо ли чем-то пропитывать старый и новый пол?
  2. петр 12
    петр 12
    петр 12
    Ржев
    Люди и где советы?
    или лучше фанеру? но чем ее накрывать (ламинатом будет жирно)
  3. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    а, поиском пользоватся, не?
  4. петр 12
    петр 12
    петр 12
    Ржев
    спасибо, но все же нельзя-ли ответить или дать ссылку?
  5. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Под синей строкой, есть "Поиск сообщений! Впишите свой вопрос и опля, куча ссылок!
  6. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Подполье у Вас скорее всего продувается.
    Нужно новые доски пола положить на лаги, между которыми уложить утеплитель (пенопласт подойдет). А на лаги уже постелить новые доски, лучше шпунтованные и на саморезы, которые лучше держат и меньше скрипа будет. Можно не обрабатывать их снизу. Все простоит отлично, если нормальный воздухообмен будет в подполье.
