Насущный вопрос по несущей стене
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Милена Эн, 16.02.12.
  1. Милена Эн
    Милена Эн
    Милена Эн
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте, подскажите, можно ли дымоходы и вентиляционные стояки перенести в центральную несущую стену и вывести в конек крыши? По проекту они в стенах-перегородках, которые мы, возможно, перепланируем. Спасибо, если "да"
  2. smxms
    smxms
    smxms
    Брест
    У себя собираюсь делать в несущей стене, другой возможности просто нету
    Но стояк планируется кирпичный
  3. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Обычно только так и делается.
  4. Милена Эн
    Милена Эн
    Милена Эн
    Йошкар-Ола
    Спасибо, смущает то, что трубы выходят по центру в конек, не нарушается целостность крыши? Сколько смотрели домов, у всех сбоку...
  5. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Ну конечно не в конек пропускать трубы. Отводы, повороты придется применять.
    Но в этом направлении я не силен. Наверное погорячился ответив так категорично.
  6. Милена Эн
    Милена Эн
    Милена Эн
    Йошкар-Ола
    А повороты и отводы - это проблема с их чисткой. Спрошу еще у " крышников";)
  7. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    В свое время, я задавался тем же вопросом. ВСЕ специалисты в один голос говорили, что это самый лучший вариант, когда труба проходит через конек. Кстати, обратите внимание на деревенские дома - большинство старых домов как раз с трубой через конек.
  8. Милена Эн
    Милена Эн
    Милена Эн
    Йошкар-Ола
    Строимся в деревне, вокруг у всех трубы сбоку! Спрашиваем: почему не по центру? Говорят, чтоб не упала:). Хотя, ведь действительно, через конек- правильнее: труба меньше возвышается над крышей, меньше площадь обмерзания, меньше облицовки для красоты и снег за ней не будет скапливаться. Спасибо!
  9. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Так проще и дешевле конструкция крыши, проще заделывать щели между трубой и кровлей. А красота - понятие относительное.
  10. Lesya
    Lesya
    Lesya
    А конковый брус как в таком случае крепиться? Вернее, на что? На трубу что ли опирается?
    Что мешает дымоход отодвинуть в сторону от центра (конька) на 30-40см? И трубу почти по центру и конструктив крыши не нарушается. ИМХО
  11. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Необходимость конькового бруса обуславливается конструкцией кровли. Можно и без этого бруса вполне обойтись легко.
