1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Простая схема водоснобжения дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Klinok38, 16.02.12.
  1. Klinok38
    Klinok38
    Klinok38
    Всем доброго времени суток. Искал искал по форуму понятную для меня схему подводки воды в дом но так ни чего и не нашол. Помогите кто чем может. в доступной для делитанта форме. Дом 2 этажа но на втором воды не будет там спальни. скважина пробурена 32 метра глубиной, в 1 метре от дома, в данный момент приходиться с ведерком за водой бегать. имеется подвал под всем домом там бы и хотелось все установить в данный момент установлена раковина на кухне, унитаз, ванна, раковина в туалете. отопление бойлерное.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/70239/
    Что именно не понятно? Ставится смотровой колодец или кессон. Другой вариант скважинный адаптер (без кессона). Проводится труба в подвал ПНД32 для воды и ПНД25 для кабеля питания насоса. В подвале устанавливается ГА с реле давления или автоматикой. Далее при необходимости фильтры и внутренняя разводка. Насос с напором метров 70, ГА литров на 100.
    Задавайте более конкретные вопросы.
  3. Klinok38
    Klinok38
    Klinok38
    Смотровая готова. тоесть получается так: насос-фильтр грубой очистки-реле давления-га-разводка на ванну. а как с горячей быть водой? бак водонагревательный куплен на 100л, хотелось бы его в подвале поставить, как сделать постаянное давление?
    еше такой вопрос к самому насосу шланг цеплять или пнд32.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Насос- ГА+автоматика - отвод на полив - фильтр грубой очистки - потребители.
    1.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG в котельной.JPG насос.JPG оголовок скважины.JPG подвал.JPG
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Варианты наглядно, так сказать.
  6. Klinok38
    Klinok38
    Klinok38
    А где тут фильтр должен стоять. А как с горячей водой быть. бак есть водонагревательный, как давление постоянное сделать?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Белая труба уходящая вверх - к фильтру. На 5 и последнем фото фильтры видны.
    С накопительным водонагревателем даже на заводских настройках реле (1,5 атм - вкл, 3 атм - выкл) вы не почувствуете перепадов температуры. При использовании газовой колонки иногда приходится ставить редуктор давления (на 5 фото в левой стороне снимка) и перестроить реле давления.
  8. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Посмотрите в моей теме, может найдете чтото полезное. Я считаю, что проще некуда.
  9. Klinok38
    Klinok38
    Klinok38
    А как посмотреть вашу тему
  10. Kawasaki
    Kawasaki
    Kawasaki
    Приведу условную схему водоснабжения.
    Будет в доме две водоразборные точки и Емкость для полива на улице.
    В приводимых выше схемах видно, что к ГА идет ПНД32 или ПП (20-25)
    Говорят, что до ГА не должно быть заужения магистрали. Однако, ПП (20-25) как раз и заужает.
    Допустим у меня ПНД32 идет до ГА. При открытии крана в Емкость для полива, ГА наполняется быстрее, следовательно быстрее отключится насос. Будет очень частая цикличность вкл/откл насоса. Что очень вредно для насоса.
    А если до ГА идет ПП 20, то цикличности вкл/откл насоса будет меньше.
    Ломаю голову, какую же трубу надо будет пустить до ГА?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    До ГА - максимально возможный диаметр. Что бы на полив насос реже включался (еще лучше работал непрерывно) - увеличивайте диаметр трубопровода от ГА до емкости для полива.
    Автоматику управления насоса (ГА, РД) не стоит ограничивать:no:, со временем само "ограничиться":( (на фото).
  12. Despaes
    Despaes
    Despaes
    Хочу критики
    Будут полипропиленовые
    water Technics st 1807
    Краны bg
    фильтр грубой очистки honeywell с обратной промывкой
    фильтр Аквафор
    и есть идея
    И можно ли промывочный кран использовать как отводом на помывку машины?
    ОН будет всегда промываться. а на улице вода нужна не фильтрованная.
    Жду отвтов
    Схема водопровода
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Собственно выше уже все похожее обсудили. В части монтажа.
    Можете и промывочный использовать, но лучше отдельный отвод.
  14. Vsevolod61
    Vsevolod61
    Vsevolod61
    Мытищи
