Просверлили радиатор сверлом 6 мм
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем olma, 16.02.12.
  1. olma
    olma
    olma
    Черкассы
    Просверлили радиатор сверлом 6 мм..КЕРМИ ... чем бы заделать ... что посоветуете
  2. Десс
    Десс
    Десс
    Резьбу нарезать, болт с прокладкой или герметиком закрутить.
  3. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    А эл. сваркой никак...прибор же стальной?
  4. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Есть такой рем. состав для автомобилей под названием "холодная сварка". Можно попробовать им, но не просто замазать, а приклеить монету 2 или, лучше, 5 рублей. Слой клея не должен быть больше 1,5-2мм.
  5. zander2
    zander2
    zander2
    :hello: Запаять паяльником (если варить ЭЛ. сваркой не получиться)
  6. olma
    olma
    olma
    Черкассы
    Пока не сделал но нашел в городе аргоновую сварку думаю будет надежно так как кроме давления в 2-3 атмосферы соединение должно выдерживать и расширение так как батареи греются и остывают .. температурные перепады
  7. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Электрод (для эл. сварки) и стальной панельный прибор,...одной крови! :)]
    А раз они оба из стали,...то и температурные расширения будут одинаковыми. И давление может быть...хоть в 6 атм. :|:
    Ваш котёл столько атм не выхелит,...у него щёки лопнут. :aga:
  8. olma
    olma
    olma
    Черкассы
    не лопнут ... он просто сдуеться ...;)
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Последствия сварки, мне кажется, будут очень бросаться в глаза если это лицевая часть радиатора. Аккуратненько режете резьбу и вкручиваете в отверстие винт (желательно с красивой головкой) на Поксиполе или любой другой "холодной сварке".
  10. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    Все это интересно, а сверлили с какой целью?
  11. olma
    olma
    olma
    Черкассы
    сверлили стену прошли насквозь и пробили радиатор
  12. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    То есть отверстие подлежащие ремонту на тыльной части радиатора, тогда по методе от Legatron
    Только на лицевой части обеспечить качественный теплоотвод, дабы порошковую краску не испортить.
