Компания "Мир Кровли". Заявки на онлайн-расчет. Скидки форумчанам
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 16.02.12.
  1. krovlik
    krovlik
    krovlik
    Прелак Нова - это в реальности тупо толстый полиэстер! Пурал не пишите - Руукки в суд подадут!)
  2. Мир Кровли
    Мир Кровли
    магазин "Мир Кровли"
    Мир Кровли
    Москва и Московская область
    Доброе утро, извините за столь поздние ответы.
    Роман Н
    Ляжет она хорошо, но это неправильно.
    Нужно снять рубероид. На стропила положить гидроизоляцию, прибить ее рейками (контробрешетка) сделать шаговую обрешетку на рейку и монтировать металл. Если не хотите снимать рубероид, то на него опять делается контр обрешетка, на нее шаговую и металл.
    март77
    М/Ч «Викинг» мы не торгуем, это зксклюзив наших конкурентов, но у нас есть аналог который ни сколько не уступает по своим х-кам. Это м/ч Grand Line Velur. Материал является золотой серединой между экономичным полиэстером (PE) и дорогим пуралом (Pural),обладает оригинальной текстурой поверхности, высокой утойчивостью к появлению царапин и насыщенным цветом.
    sas_000
    Да, всё правильно, но я бы назвал её не серединой, а пожалуй одним из лучших вариантов для средней полосы т. к. по всем основным параметрам она находится на лучших местах.
    JKMUA
    Расчет сделал, укажите адрес (в ЛС) куда отправить
  3. ХххтохаххХ
    ХххтохаххХ
    ХххтохаххХ
    Киров
    Возможен ли вариант такой системы ? дом 6х8 мансардное помещение 4х8 крыша.png
  4. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Вопрос такой. Выбрал в Мир кровли водосток Terrain. Возможно ли крепление на стропиле держателей желобов с помощью удлинителей вот таким образом?
  5. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    игорь47, добрый день
    Нет, это не верный вариант. Трудноисполнимый, изогнуть так кронштейн не получится.
    Вариант правильный: металлический кронштейн крепится на стропило, затем на него крепится пластиковый.
    Пример:
    ХххтохаххХ, добрый день.
    Да, такой вариант возможен.
  6. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    Уважаемые форумчане,
    Напоминаю, помимо 10% скидки, мы даем дополнительно 5% скидку на монтажные работы
    (выезд специалиста и замер - бесплатно !)
    Для этого необходимо отправить мне личное сообщение, указав ФИО+телефон, для того, чтобы наши менеджеры могли Вас идентифицировать при оформлении заказа.
  7. Aperon
    Aperon
    Aperon
    Подскажите, пожалуйста, есть ли в продаже сетки для защиты вент зазоров? Хочу обшить свесы кровли вагонкой, но не знаю чем закрыть и декорировать продухи.
  8. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    Aperon, добрый день.
    Есть в наличии сетка - 118р. погонный метр ширина 20 см.
    Можно врезать вент-решетки пластиковые
  9. Aperon
    Aperon
    Aperon
    Спасибо за ответ!
    Где можно посмотреть и купить эту сетку в Питере?
    Вариант с вент решётками рассматривал - хороший вариант, только не уверен, что они будут хорошо смотреться при стандартных размерах 124*462мм и шаге стропил 600мм, наверное я заблуждаюсь.
  10. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    Aperon,
    Тут уж мы не можем помочь ;). Мы работает в Москве и области.
    Рассматрите шестигранники, может лучше будут смотреться.
  11. chelovechek
    chelovechek
    chelovechek
    Подскажите у Вас полотно кровли стандартных размеров или длину листа можно сделать под заказ?
  12. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    chelovechek, добрый день.
    Если речь о м/ч, можно сделать под заказ,
    производитель GrandLine (Обнинск). (5-7 дней)
    Либо финскую со сроком ожидания 20 р/д. заказом от 100кв.м.,но это будет дороже.
  13. chelovechek
    chelovechek
    chelovechek
    Да интересует металлочерепица. Дороже по сравнению со стандартными размерами или финская по сравнению с обнинской? А стандартные размеры какие? На кровле не планировал экономить и положил бы что-нибудь, что тяжело пробить и не выцветает через 3-5 лет).
    Что можете посоветовать при двускатной ломаной крыше кровля.JPG вот такой. Длина верхнего ската-2,90 (угол 30 град.), нижнего-2,80 (угол 67 град.) (в принципе дома ещё нет и возможно сделать оба ската по 3 м, если так проще, ну или попробовать подогнать под другой стандартный размер). Крыша по коньку 10 м. (общая площадь получается около 120 м2) Плюс крыша 2х4 на крыльцо. Если возможно сделать расчет с учетом конька (10 м) и торцевой планки (около 28 м), а также крепежа.
    Также стоимость по упаковке, доставке (под Дмитров - в Орудьево там наверное километров 12 от Дмитровского склада) и установке - только просьба указать стоимость отдельно по каждому пункту.
    Спасибо.
    PS: В перспективе возможно у Вас буду покупать сайдинг и водосток - действуют ли на них Ваша скидка?
    PS PS Вот это больше похоже на моё (только размеры 6х9). ХххтохаххХ привет! когда строится будешь?
  14. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    chelovechek
    Дороже размеры под заказ. Рекомендую брать финскую м/ч Такотта в покрытии прелак нова, толщина стали 0,5мм. покрытие 50мкм. гарантия 20 лет.
    Один из лучших материалов на сегодняшний день. Стандартные листы идеально ложатся на размеры вашей кровли, 2,23+0,48+0,48-0,26 нахлёст получается 2,93 т. е. можно подогнать под этот размер и обойтись без обрезков. Смету посчитал, только металл с комплектующими, если нужен утеплитель, гидро и пароизоляция то смета увеличится. Доставка 700руб.
    Пожалуйста укажете в личку email для того, чтобы я смог отправить Вам смету.
    Да, действует 10% скидка всем участникам форума.
    Сейчас идет акция как раз на сайдинг Vicker
    http://krovlja.ru/siding/saiding-viniloviy/vicker/
  15. ХххтохаххХ
    ХххтохаххХ
    ХххтохаххХ
    Киров
    привет. строится собираюсь еще вчера :) а так завтра начинаю делать фундамент, недельку постоит и в бой. в очередной раз обдумав планировку пришел к решению делать 6х9, будет каркасный
