Оконные и дверные проемы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем d1fferent, 16.02.12.
  1. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Еще такой вопрос. Как лучше армировать оконные проемы и армопояс? Я думаю так 2 прутка сверху и 2 прутка снизу 12ой арматуры, но может перестраховаться сделать по 3 прутка? Бетон делать какой пропорции 1 часть цемента 3 песка 4 гравия?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я оконные проёмы делал так: опалубка из мебельных щитов (разобрал старые шкафы), посередине вставлял ЭППС 10 см, получалось две камеры, внутренняя и наружная, в каждую арматуру - 4 прутка, снизу 14, сверху 12, связывал всё это проволокой насквозь, чтобы опалубку не расперло и заливал бетоном. На стены перемычки заводил порядка 60 см.
    Арм пояс буду делать в U-образных блоках по схеме производителя, 4 прутка 10
  3. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Подскажите пожалуйста! На сколько должны заходить по бокам оконные перемычки (заливные) на блоки? По 30 см с каждой стороны будет достаточно? Сам проем окна 144 см.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я делал по 600 мм
  5. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Спасибо! А в альбоме не указано на сколько должны заходить? Сегодня выпиливал, делал п образные блоки. Жесть. Но за час пару блоков сделал.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В альбоме и указано как раз 600 мм.
    Вот и посчитай производительность, два блока в час, сколько времени и сил нужно на то, чтобы выпилить 90 блоков? Минимум 45 часов? Поэтому я везде и говорю что дешевле купить готовые блоки.
  7. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Решил сделать попроще. Из доборных 15ых блоков, распилив их вдоль сделать 10см блок и 5см. Поставить на опалубку склеив между собой+5см пенопласта. Просто у меня доборных блоков получилось 20 с лишним кубов. 10 кубов или побольше уйдет на перегородки стеновые а остальные на армопояс и перемычки.
  8. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Ребят, а пилить блоки как я понимаю пилой с крупными зубьями? Долго пилятся?
    Сам думаю купить диск по бетону и болгаркой, но пылюга... Или делать пропил по кругу и допиливать вручную ?
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Пилятся ручной пилой по газосиликату, причем самая дешевая без победитовых окончаний пилит ровнее и легче, но я купил пилку для сабельной пилы и теперь вообще нет проблем.[​IMG]
  10. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста хочу залить перемычку дверную шириной 130см. Стена кирпичная, несущая, на неё будут опиратся плиты с двух сторон. Сколько арматуры нужно в такую перемычку? На сколько по бокам её опирать? И высотой сколько её сделать?
  11. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Подскажите пожалуйста! Под лицевую кладку в оконный проем какой толщины уголок брать 100х100? Проемы 144см. 8мм толщины будет достаточно?
  12. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Подскажите правильную пропорцию бетона, для заливки в оконные перемычки. Просто тут на форуме смотрел пропорции нашел 1-3-4 цемент, песок, щебень. Заливали такими пропорциями фундамент под забор, он начал разваливатся...
  13. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    Я правильно понимаю, что в этом варианте первый ряд - непосредственно над проемом, выложили блоками, которыми ведется основная кладка, а перемычку сделали в следующем, втором, ряду.
    При таком варианте возможно совместить перемычку с армпоясом?
