Оконные и дверные проемы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем d1fferent, 16.02.12.
  1. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Подскажите какой из вариантов лучше. Покупаю блоки с дабором 150мм. Вот варианты армопояса, какой из этих вариантов лучше? Вариант2.jpg Вариант1.jpg Вариант3.jpg
  2. Croco-driver
    Croco-driver
    Croco-driver
    Иркутск
    3-й вариант с пенопластом предпочтительнее. Только лучше взять ЭППС, а не простой пенопласт.
  3. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Только наверно нужно поменять местами пенопласт и блок.
  4. Croco-driver
    Croco-driver
    Croco-driver
    Иркутск
    вы хотите, что бы у вас пенопласт был на наружной стене и подвергался воздействию солнца, дождя и ветра?
    какой в этом смысл?
  5. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    У меня просто еще будет облицовка кирпичем.
    Насколько шире оконного проема должна быть перемычка, тоесть на сколько она должна выступать с краев? 30 см достаточно будет с каждой стороны? Какой уголок для оконного проема в лицевой кирпичной кладке нужен? 100х100 не много такого?
  6. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Тут на форуме нашел 2 варианта оконных проемов, какой из них правильнее? 2.jpg 1.JPG
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Правильные оба варианта.
    Тут нужно исходить из высоты перемычки, мне показалось 250мм маловато (натяжные потолки съедят место) и поэтому я делал монолитный пояс во тором блоке, вот итог.
  8. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    А если такой вариант уголок 100х100 вставленный в подготовленный паз в блоке от края 5 см а снизу сделан западлицо с блоком? По моему неплохо и мостиков холода нету, и утеплять ненужно. Что скажите? проем.jpg
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    я Извиняюсь, а почему такая привязанность к уголку? Что мешает сделать перемычку из U- образных блоков, залить по опалубке, с проставкой пенопласта, в конце концов уложить готовые ж/б перемычки.
    Уголок, даже покрашенный, рано или поздно начнёт ржаветь, ржавчина наружу полезет, оно Вам надо?
    Я в прошлом году заливал перемычки из бетона на первом этаже, долгой песня оказалась, в этом году, на втором этаже, буду их из U-образных блоков делать. Вы же себе дом строите, есть проверенные решения, зачем велосипед изобретать?
  10. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Просто U блоки нужно будет покупать гдето, а с проставкой из пенопласта боюсь будет конденсат скапливаться. Пенопласт вроде почти паронипроницаемый.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так вставте вместо пенопласта мин вату, как производитель рекомендует и все проблемы
  12. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Спасибо, а вату какого производителя лучше купить?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    не могу подсказать по вате, так как ещё не рассматривал этот вопрос, но, как я понимаю, что то должно быть плотным, чтобы при заливке она не пропиталась раствором и не смялась. На сайте Ytong в альбоме технических решений указан просто утеплитель в блок. Как мне кажется, при высоте утеплителя всего 15 см. можно и ЭППС вставить, наверное конденсат можно не учитывать...
  14. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Да я вот тоже думаю, что вата при заливке деформируется .
  15. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    Вата пропитается влагой из бетона и потеряет свои свойства. ЭППС думаю предпочтительней!
