Пеностекло
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Funny Child, 17.02.12.
  1. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    По моему тема превращается в холивар
    проницаемый против непроницаемого
  2. Gost1978
    Gost1978
    Gost1978
    Да, по моему тоже. Диалог переходит в теоретические споры.
  3. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Именно это и вызывает сомнения. Разве степень паропоглащения кирпичным слоем не зависит от парционного давления и паропропускающей способности всего пирога стен?
    Как нет разницы? Если на границе кирпичного слоя с утеплителем создан паробарьер, значит и в кирпичный слой пару проникнуть труднее - значит паропоглащение кирпичным слоем в таких условиях снижается по сравнению со стеной через которую пар может выходить наружу.
  4. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Это сильно зависит от мощности вентиляции.
    Если вентиляция принудительная и её мощности достаточно для удаления дополнительных объёмов пара - проблема перейдёт в плоскость экономической целесообразности. При пассивной вентиляции комфортность снизится однозначно.
    Рассматривая этот вопрос следует конечно принимать во внимание соотношение мощности источников парообразования к объёму жилых помещений. Бездетной паре проживающей в хоромах в несколько сот метров квадратных, да питающихся в ресторанах - беспокоится не о чем.
    Однозначно да. Но если исходить от изначального прицела на снижение затрат на отопление/кондиционирование в период владения домом за счёт повышенных расходов на утепление в период строительства - ведь именно этим обосновывается выбор в пользу пеностекла - получается, что затраты на активную вентиляцию не вписываются в первоначальный расчёт. При утеплении пеностеклом возникает необходимость в дополнительных инвестиционных затратах на приточно-вытяжную вентиляцию и последующие эксплуатационные расходы на необоснованные теплопотери от вынужденной излишней вентиляции помещений. :hello:
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я не знаю такого термина. Расскажете, что он обозначает, будет о чем говорить.
    Пока же: движение пара зависит от разности парциальных давлений между двумя точками (плоскостями) конструкции.
    Давление пара в каждой конкретной точке (плоскости) стены зависит от сопротивления паропроницанию конструкции по пути от наибольшего давления (в нашем случае - помещения) к наименьшему (улица).
    Чем выше это сопротивление, тем ниже давление в рассматриваемой плоскости.
    Чем ниже давление, тем ниже вероятность выпадения конденсата.
    У кладки полнотелого кирпича достаточно высокое сопротивление паропроницанию.
    СНИП регламентировал не рассчитывать влагонакопление вообще, если у первого слоя многослойной конструкции сопротивление паропроницанию больше 1.6 м2*ч*Па/мг.
    У нашей кладки в разы больше. :pioner:
  6. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Как может воздух очищаться, если пирог пароНЕпроницаемый?
    В гулянии пара из жил. комнат в стены и обратно в проблемы нет - это процесс однозначно позитивный. Проблема в том, что для такого гуляния условия нужны, а в стене внутри которой паробарьер - достаточных условий для этого маловато :hello:
  7. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Паропоглащение - способность поглощать пар.
    Т. е. Вы изначально предусмотрели стены не впускающие в себя пар :faq:
    Сразу напрашивается вопрос: какое решение применено для удаления излишков пара из жилых зон?
  8. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Пар попал в известь и микробов убили, пар вернулся в комнату уже чистый.
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
  10. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Вот от этой цифры ноги у холивара и растут - уж больно сомнительна она. По себе знаю - в былое время в саманных домах и готовили активно, и купались, и стирали иногда в одном и том же не большом сравнительно помещении - что примечательно - не имеющем вентиляции, акромя дымохода, дымоход же старались без особой нужды не открывать. Как думаете какая там была влажность? про микроклимат скажу сразу - лучше пока не встречал :hello:
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я могу только повториться: я не знаю такого термина. И не встречал его при рассмотрении вопросов влагопереноса и влагопоглощения.
    Я ничего не предусмотрел. Такая стена на фото с утеплением ПС.
    Я лишь констатировал, что если конструкционный материал стены имеет слабую паропроницаемость, то без разницы, какая паропроницаемость у утеплителя снаружи.
    Религиоозный вопрос на тему строить или нет такие стены я не обсуждал. Да и не имею такого желания.
    В данном случае (кирпичная несущая стена) - вентиляция. С любым утеплителем снаружи.
  12. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    При рассмотрении поведения влаги в виде пара не вижу сложности из-за замены "влаго" на "паро" - по мне так это упрощает понимание - на форуме естественно. Вас это реально смущает?
    Если я правильно понял - вы намекаете на то влагонакопления кирпичом в несущем слое вообще не происходит? Коли так значит ошибаются все сторонники кирпича рассматривающее кирпичные стены в качестве влагоаккумуляторов?
    Вентиляция принудительная?
  13. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Как можно ставить знак равенства между влаго и паро? Чтобы получить влагу из пару нужны определенные условия и если они не выполняются то пар останется паром. А влаго накопление это способность удерживать воду но мы же стены не купаем.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Физика и ее законы, знаете ли, одинакова и на форуме и вне оного.
    Нет такого термина.
    А что Вы под Вами же придуманными терминами подразумеваете, я гадать не собираюсь.
    Я ни на что не намекаю. Почему Вы пытаетесь найти какой-то тайный смысл?
    Как написано - так и подразумевалось :pioner:
    Влагонакопление происходить может.
    Во-первых, любой материал, в т. ч. и кирпич, всегда содержит влагу.
    Во-вторых, нормы позволяют дополнительно увеличить эту влагу на 1.5% от массы кладки.
    Это порядка 50-60 литров воды на кубический метр кладки. Соответственно, эта влага может спокойно вернуться обратно.
    Мне без разницы. Спросите у владельцев и строителей таких домов.
  15. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Где Вы увидели знак равенства? :ogo:
