Экотеплин - новое направление в стройиндустрии
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем ПетровАВ, 16.02.12.
  1. ПетровАВ
    ПетровАВ
    ПетровАВ
    Альтернатива существующим утеплителям производится в Новосибирской области.
    На расположенном в Маслянинском районеНовосибирской областильнозаводе запущена уникальная немецкая линия по производствуэкотеплина.
    Новый утеплитель экотеплин, выделяется среди аналогов, как натуральным сырьем, так и другими компонентами. Если сегодня строительные утеплители изготавливаются из минерального, то есть ненатурального сырья, то для производства экотеплина применяется натурально сырье (в его составе 85% льна), и другие натуральные компоненты. Для примера, удерживающая основа – обычный клейстер. Остальное — это противомышиная и противопожарная обработка.
    Результат реализации проекта имеет тройной эффект. Во-первых, появление нового экологичного строительного материала. Во-вторых, льнозавод, фактически, перешел к безотходному производству, так как для производства экотеплина используются отходы льна. И, в-третьих, создание новых рабочих мест. Вообще, подобный проект есть уникальным по российским меркам. В мире насчитывается всего четыре подобных линий немецкой сборки по производству утеплителя из льна, и одна из них смонтирована в России.
    Источник: press-stroy.ru
  2. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Вопрос по утеплителю Экотеплин и его аналогов:
    - если плиту толщиной 50мм заключить в полости 45мм, как это скажется на теплоизоляционных свойствах стены?
    а) будет равна изоляции 45мм
    б) будет равна изоляции 50мм
    в) другое
  3. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    Примерно то же самое будет.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    [quote="ПетровАВ, post: 3649913, member: 773169"В мире насчитывается всего четыре подобных линий немецкой сборки по производству утеплителя из льна, и одна из них смонтирована в России.
    [/quote]
    Не совсем однозначная фраза.
    На самом деле заводов по производству утеплителей из льна - много.
    Речь идет об утеплителях по технологии немецкой фирмы, использующей в качестве связующего крахмал.
    Хороший материал. Цена хоть и не маленькая, но не запредельная.
    И, кстати, у экотеплина замечательный сайт, недавно обновленный.
    Информативный, с хорошим и интуитивно-понятным интерфейсом.
  5. derevnya
    derevnya
    derevnya
    Информативный, с хорошим и интуитивно-понятным интерфейсом.[/quote]
    Я вот слонялась к Экотеплину. сегодня привезла образцы 2-х льноутеплителей и издевалась над ними. У Вас кто пробовал этот материал? а то я после экспериментов в задумчивости.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Лично я пробовал только межвенцовые утеплители, сделанные по технологии термобондинга. Термолен (подмосковный) и ТермоДжут (новосибирский). А люди, использовавшие Экотеплин и ValFlax на форуме появлялись :)
  7. derevnya
    derevnya
    derevnya
    ValFlax пишут вроде как закрылся уже, а с Экотеплином после сегодняшних испытаний возникли вопросы:faq:
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я в курсе.
    Он делался по технологии термобондинга. Как и экотеплин, как и Flaxan.
    Экотеплин видел, но не пробовал.
    Издеваться можно по разному. Можно поджечь строительную доску и глядя на головешки решить, Ю чтио дерево - не материал для строительства :)
  9. derevnya
    derevnya
    derevnya
    в воде он очень не понравился. в какаху превратился:(
    белорусский в воде - ок, но гориииит
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я каждый раз на испытания "в воде" говорю: если предполагаете, что Ваш утеплитель будет в таких условиях, то ищите другой. Например производители Шелтера и Урса ПьюрУан любят демонстрировать ролики с замачиванием материала в воде. Практического смысла - ноль, т. к. если утеплитель после замачивания и выживет, то все вокруг - далеко не факт.
    Тесты с водой нужны для материалов утепления фундаментов и т. п. :)
  11. derevnya
    derevnya
    derevnya
  12. derevnya
    derevnya
    derevnya
    Ну это понятно, что до такой степени он не должен промокнуть. Но структура уж шибко меняется. Боязно. поэтому сейчас в раздумье)
  13. Александра26
    Александра26
    Александра26
    в другой теме, девушку такие опыты и раздумья подвели к покупке совсем другого материала. Она обещала выложить фото и мнения строителей.
  14. derevnya
    derevnya
    derevnya
    а не скините где?
  15. Александра26
    Александра26
    Александра26
