1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Помогите или подскажите с расчетом перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tokushevmk, 16.02.12.
  1. tokushevmk
    tokushevmk
    tokushevmk
    Казахстан, Алматы
    Здравствуйте. Планирую надстроить над имеющимся гаражом помещение каркасного типа. Для этого надо перекрыть площадь 7 м * 3,8 м. Перекрытие опирается по углам на столбы из сваренных 14-х швеллеров (коричневым цветом). Стены будут легкие: стойки через 0,8 м из профильных труб сечением 6см * 4 см, горизонтально на стойки монтируется брус или доска (не знаю как правильно назвать) 14 см * 2 см через 40-50 см, фасад из металлических панелей или металлосайдинга (например ИНСИ), утепление эковата, внутри помещения стены обшиваются ламинир. ДСП, пол деревянный, крыша тоже будет нетяжелой. Вся загвоздка в расчете перекрытий, будет ли надежно так как я нарисовал? Низ больших ферм тоже будет как-то между собой крепиться.
  2. Маненьков
    Маненьков
    Маненьков
    Это называется ФЕРМА. Для этого сушествет программа для расчета ферм. Нужно примерно знать нагрузку на 1 км. м в кг и там она предложит вам вариан от точки расчета для сварки высоту и прочие. Задайте в поисковеке.
    делайте 3 фермы по 7150, а наверх швеллер 6,5 в место ферм 3800, будет дешевле на металле и работе сварочной. и
  3. tokushevmk
    tokushevmk
    tokushevmk
    Казахстан, Алматы
    Дело в том, что третью ферму опирать некуда, столбы (опоры) только по углам. Если знаете программы дл ярасчета ферм, где не нужны специальные знания, киньте, пожалуйста, ссылку. Я пока не нашел...
  4. Маненьков
    Маненьков
    Маненьков
  5. tokushevmk
    tokushevmk
    tokushevmk
    Казахстан, Алматы
    Маненьков, спасибо. Попозже посмотрю, что за программа. Насчет монтажа ферм 3800 наверх длинных ферм - так и планирую пока.
  6. tokushevmk
    tokushevmk
    tokushevmk
    Казахстан, Алматы
    Маненьков, а Вы сами заходили по этой ссылке? Там простой развод на деньги. Та же прога уже в теме "Как взломать код телефона?". Не могу вставить нормально ссылку, поэтому вот так: http://urpn.kirov.ru/installation.old/system/kak-vzlomat-kod-telefona.html.
