Геозонд по принципу термосифона (тепловой трубки)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Александр_Серг, 16.02.12.
  1. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Если в номинале потребление электопривода компрессора = 2.4 кВт при 50 Гц., то номинал при 42 Гц. получим примерно: 50/42=1.19 следовательно: 2.4/1.19=2.01 кВт. :hello:
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Кончайте уже в этой теме.
    Компрессор в номинале потребляет:
    0/20=1352вт
    5/30=1743вт
    Т. е. без инвертора д. б. 1743/50*42.67 (если уже быть точным)=1488вт
    Кипение похоже ниже 30С, давление нагнетания ни о чем не говорит.
    Ничего удивительного в падении потребления с инвертором нет. Привод находится в оптимальных условиях.
    Векторный режим ещё дает приход.
    На этом предлагаю закончить, ибо векторный режим дает толчки, вибрирует очень сильно. Я не готов жить рядом с таким поведением компрессора. Буду искать ДС двухроторник, пока же будет работать в режиме пониженной мощности ..не обеднею от +150-200вт .
  3. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Специально написал слово "ЕСЛИ в номинале" чтобы было понятно для тех кому интересно.
    Позвольте поинтересоваться, почему именно двухроторник ? :)
  4. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    В общем реальных замеров и полной картины не будет - делаем вывод что "экскримент" :close: sorry ЭКСПИРИМЕНТ провалился :aga:
  5. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Высылайте приборы, у меня есть лишь пирометр: +-3С ниже 0С и +-2С выше 0С.
    Есть два обычных электронных термометра - одинаковые и с одной партии - по 180руб в прошлом году брал. Именно по ним померял абсолютные величины температуры воды - 8.5С практически до марта. В марте, как пошли оттепели, температура упала до 6.9С.
    Ни разу не отказываюсь. Наоборот, буду рад любой помощи.
    Собственно сегодняшние замеры нужны были для определения температур поверхностей ТС и ТП.
    В результате дельта между теплыми стенами и теплым полом (пока голый бетон) составила 4К.
    Температура внутри помещения отставала от температуры полов на менее 1К, пока прогревалась стяжка...
    Температура (пирометром) перед капиляркой, на фильтре осушителе - минус 2К от температуры пола.
    На самом деле пирометр безбожно врет на белой поверхности и с конденсатом, поэтому разницу температур на входе-выходе из ПТО хрен замеришь.
    Сейчас слишком жарко, сегодня в труселях потел.
    Позже поставлю термометры на вход-выход из ПТО, на самом деле это сделать достаточно муторно, придется теплоизолировать ПП трубу, чтобы хоть как то поймать разницу в десятые части градуса.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тишина ...
    Не забывайте, электричество по рупь. 85 ...
    Мне надо было остановиться на втором варианте с двумя 5м3 компрессорами и самопальными труба в трубе (ПП25 и медь 1/2), сегодняшние опыты уже неокупаются...
  8. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Вы знаете, на практике инверторные компрессора японских брэндов не плохо отбалансированы на заводе. Проблемы по шум встречаются с инверторными лджи и с некоторыми моделями заводов из поднебесной.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет уже..хватит с меня экспериментов на переливной схеме..Других дел за гланды.
    Добуду, при случае, что-нибудь подходящее из ДС линейки мицубиси хэви, там видно будет.
    В конце концов можно и на 30гц данфосс покрутить, мне гарантию не давать, на всякий случай такой же есть.
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Падение потребления не вопрос. Только и падение производительности тоже будет, причем вы это вычисляете, а не замеряете. Потому и cop красивый получается.
    Вот я в труселях без всякого отопления, а вы неделю "кочегарите" 10.5 квтч при дневной т-ре выше 20гр ? У вас ТН в таком режиме меньше тепла выдает, вот и всё. ИХМО
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Частотник хундай: в меню режим д9-мощность, померянная по постоянному току, 0.1квт.
    д2 - потребляемый ток до десятых ампера
    д3 - напряжение до вольта
    д1 - частота до сотых герца.
    Основываюсь на этих показаниях и манометрах низкой и высокой стороны (нагнетание).
    Система с капиляркой, больно по частотам не разгонишься. Мало того, не зная переохлаждения разбег для расчета капиляра получается огромный. Теперь переохлаждение и нужную конденсацию знаю.
    По приходу холодов солью фреон и забацаю нужный капиляр.
    Главная особенность теплых стен - это ограждающая конструкция. Т. е. дом находится внутри теплообменника, поэтому температура конденсации практически не будет зависеть от наружной температуры.
    Думаю - не натянуть ли мне ещё и теплый потолок :)], да вагонкой зашил уже ...
  12. 707
    707
    хорошо вам, а мы лето перезимовали скоро зиму зимовать будем... у меня редкий день летом был чтобы ТН не включался на отопление на часик - два...
    у @Gaunt, 1 близко вода и сброс без потерь 2 как минимум в два раза переразмеренные теплообменники так что ИХМО цифры вполне реальные
    порадоваться надо за человека а не завидовать...
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    По себе судите? Мне чего завидовать, у меня тепло. А по поводу т-ры уGaunt, так я прежде чем писать посмотрел температуру в Стерлитамаке за последний месяц. Там даже т-ру воды на сей час +14гр гисметео показывает, а у него в доме с такой теплоёмкостью в середине теплого сентября 10.5 гр. Просто моё мнение что он вводит людей в заблуждение по поводу частотной модуляции. Посчитать выделяемое тепло он может очень приблизительно. Этот компрессор изготовителем не рассчитан на частотную модуляцию, значит по логике максимальный КПД должен приходиться на частоту 50гц. Он же понижая её заявляет об оптимальной работе, при этом шум появляется которого быть не должно. Все сказанное ИХМО.
  14. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Кстати у меня тоже давно лежат пластинчатые теплообменники сильно переразмеренные, и компрессора разные, и вода сейчас после сухого лета критически упала, стоит в 3.5м от земли. Только вот пока газ экономичнее получается при цене эл. энергии 3.5 р Вот чему мне у него можно позавидовать, так это цене эл. ва:|::super::hello:
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вы заблуждаетесь...
    Максимальный КПД привязан не к оборотам, а к моменту на валу привода.
    По вашей логике компрессору одинаково хорошо живется при -5/16 с потреблением 1184вт и 5/68 с потреблением 4114вт.
    https://yadi.sk/d/2-ln2KqNitPBg
