Проблемы клетки Фарадея при использовании металлической сетки при наружной штукатурке
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем straw, 16.02.12.
  1. straw
    straw
    straw
    Киев
    Многие "экологичные" дома, строящиеся из соломенных блоков, лёгкого самана и т. п. материалов, рекомендуют перед оштукатуриванием укреплять снаружи крупноячеистой металлической сеткой. Обёрнутый такой сеткой дом представляет собой "клетку Фарадея" - замкнутое пространство, ограниченное проводником, в котором возникает разность электрических потенциалов, противоположно направленная внешнему электромагнитному полю. Эта клетка использовалась учёным для экранировки точного измерительного лабораторного оборудования.
    Вопросов, собственно, два:
    1) Как такая клетка может влиять на оказавшегося внутри контура людей - негативно, позитивно, никак?
    2) Будет ли металлическая сетка, оказавшись внутри штукатурки окисляться и ржаветь, учитывая, что для оштукатуривания в таких домах чаще всего используются глина (и её смеси с цементом и/или известью), которая, с одной стороны, "запирает" и не пропускает воду, а с другой - присоединяет её к себе, "набирает"?
    Заранее благодарю всех ответивших.
  2. demyan777
    demyan777
    demyan777
    1) Если я правильно понимаю, влияние скорее негативное, так как клетки организма оказываются под воздействием внешнего магнитного поля. Возможно влияние можно снизить заземлив сетку.
    2) Ржаветь будет, особенно ближе к земле, чтобы избежать нужно провести антикоррозийную обработку.
  3. straw
    straw
    straw
    Киев
    1) Да, вот, как-бы подразумевается, что клетка наоборот, защищает от внешнего электромагнитного поля, для того и создана. Но "сильно хорошо - тоже не хорошо", т. к. наш организм родился и привык жить в естественном поле земли и т. п. (не путать с их избытком при наложении полей на поля в совеременном мире!). А заземление, по слухам, и есть необходимым ингредиентом такой клетки. Ещё непонятно, как она действует в 3-хмерном пространстве, т. е. есть ли у неё крышка? Потому, что на всех схемах расположение только в плоскости (4 стены и всё).
    2) Сетку, вроде, оцинкованную берут. Даже просто рабицу видел на фотографиях.
  4. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Вопрос воздействия очень сложный на самом деле, много от чего зависит. Но по любому поле клетки и внешнее поле будут взаимодействовать. Хотя организм умеет приспосабливаться, эти возможности не безграничны. Поэтому лучше выяснять предел и степень воздействия оставить теоретикам, пусть разбираются. Стараюсь при возможности использовать меры по снижению воздействия ЭМИ.
  5. ARHAT
    ARHAT
    Строитель
    ARHAT
    Строитель
    Длина волны- шаг клетки...Обычно, делают из меди (чем больше частота-посеребрённую, с ростом частоты, играет роль сопротивление поверхности проводника (далее - волновая оптика)
  6. straw
    straw
    straw
    Киев
    Оно, конешно, спасибо... Про длину волны я читал, но... какбэ... вопрос не об этом...
    Как это всё на человеке-то отражается? Используют же повсеместно.
  7. ARHAT
    ARHAT
    Строитель
    ARHAT
    Строитель
    Документально установлен факт влияния экранирования от магнитных полей на высших животных-млекопитающих (а мы, люди, тоже млекопитающие/ся). В опытах использовалась пермалоевая камера, близким аналогом которой является клетка Фарадея.
    Эксперименты, проведённые на мышах, показали:
    к 4 поколению у них прекращается воспроизводство;
    во 2 поколении у них наблюдаются частые выкидыши зародышей;
    родившиеся мышата ранего возраста малоактивны, много лежат на спине;
    у 14% взрослой популяции наблюдается прогрессирующее облысение. Сначала лысеет голова, затем спина. К 6 месяцам животные погибают.
    Гистологический анализ показывает, что экранирование сильнее всего влияет на почки мышей (в них развивается киста и многокамерность), страдает также и печень.
    *Ю.Г. Симаков. "Живые приборы". Знание. Москва. 1986 г. стр. 55.
    Документально установленный факт: население Европы и других развитых стран стремительно стареет − помочь невозможно.
    Установленный факт: население развитых стран преимущественно живёт в железобетонных домах и ездит на машинах, изготовленных из металла (обычно железа).
    Факт: железобетонные дома и машины экранируют магнитное поле Земли, являясь, по-существу, клеткой Фарадея, хотя экранируют несколько меньше 100%, но всё же экранируют. Можно проверить даже компасом или мобильником (у мобильника есть индикатор поля − показания уме
  8. straw
    straw
    straw
    Киев
    Большое спасибо за ответ. Жаль, не могу поставить Вам оценку больше 1. Поискал, но не нашёл, что же такое "пермалоевая камера" (может быть Вы разъясните?), зато нашёл несколько полезных ссылок по вопросу:
    http://sfera-grifona.com/assorti_3.html (вероятно, текст, приведённый Вами отсюда, хотя его цитируют во многих местах)
    http://ecotheatre.livejournal.com/1035.html (более развернуто, включая ссылки на исследования и историю вопроса)
    http://drop-shukhov.blogspot.com/ (блог о пространственных и сетчатых конструкциях, геномной архитектуре)
  9. ARHAT
    ARHAT
    Строитель
    ARHAT
    Строитель
    Не могу вставлять ссылки. поэтому цитирую:)
    Пермалло́й — прецизионный сплав с магнитно-мягкими свойствами, состоящий из железа и никеля
    Пермаллой используется для изготовления трансформаторных пластинок, для элементов магнитных записывающих головок. Первоначально, пермаллой использовался для уменьшения искажения сигнала в телекоммуникационных кабелях как компенсатор их распределённой ёмкости.
    Магниторезистивные свойства пермаллоя используют в датчиках магнитного поля, в частности в микросхемах, как например в двухосном магнитометре HMC1002[10].
    Прокат пермаллоя применяется для экранирования от магнитного поля — помещений для МРТ, электронных микроскопов и некоторых других особо чувствительных приборов.
    Из пермаллоя изготавливают защитные кожухи для микросхем, и катушек — особо чувствительных к магнитному полю.
  10. Глебушка
    Глебушка
    Глебушка
    Страв, не доверяйте всем подряд, и не смотрите в учебник физики...
  11. straw
    straw
    straw
    Киев
    Ну, я обычно пользуюсь различными источниками, часто противоречащими и взаимодополняющими, из суммы информации выделяя то, что не оспаривается всеми или выглядит логичнее и достовернее, и соотносится с официальной научной теорией. Но беда, когда источников мало и/или все они перепечатывают друг у друга. Тогда приходится спрашивать у народа и решать голосованием :)
    А учебник физики чем Вам не угодил? Или это была ирония с противоположной целью?
  12. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Интересная тема, жаль завяла!
  13. ares21
    ares21
    ares21
    Какую же бредятину пишут... рукалицо
    "размер ячейки - длина волны" - это о чем?
    при описанной конструкции металлической сетки ни от чего, кроме электрического поля промышленной частоты (например от высоковольтных ЛЭП) эта сетка и подобные "клетки Фарадея" не защитят! не надо путать понятия магнитного и электрического полей. в общем - почти все написанное в теме - бред.
    смысла никакого заниматься такой фигней. тем более бредятина про экранирование магнитного поля и якобы ухудшения от этого здоровья... обычная сетка от магнитного поля не защитит никак, да и от чего вообще тут народ собрался защищаться? если дом под ЛЭП 500кВ - то жить там нельзя, а от какого магнитного поля? от мобильников?)
  14. straw
    straw
    straw
    Киев
    Эх, залётные... Залетит такой... напылит потока сознания... назадаёт тупых риторических вопросов, не имеющих корректных ответов... зато с наукообразными терминами... типа, тооооже учился... "чему-нибудь и как-нибудь"... На, родной, освежись пределом своих глубин - https://ru.wikipedia.org/wiki/Клетка_Фарадея
    ...и мимо пролетай, если по теме сказать нечего...
  15. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Я вот тоже начинаю делать клетку фарадея, решил на даче устроить из холодной кладовки тёплый душь, да вот не задача! мыши бегают и как мне думается погрызут экструдпенопласт (жалко вещь то не дешовая), вот и решил сеткой всё обшить а поверх уже на каркасе пенопластом утеплить, вообщем клетку Фарадея делаю:)]
