Картридж для удаления железа
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем ДмитрийИ, 03.07.06.
  1. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Именно прогресса, или всё же потока воды. Как заявляет продавец, она там установлена для предотвращения вымывания фильтрующего материала.
    Новую после выработки своего ресурса, то есть полипропиленовую, или какую-то другую?
    А если направить поток воды в противоположную сторону, организовав слив в канализацию, почему нет?
  2. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Поставь уже нормальную систему очистки. Эти колбы, хоть 10 штук в ряд поставь, ерунда полная.
  3. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Нормальные системы ставят в нормальные жилые дома, ставить же их на даче, которой пользуешься только летом, наездами, и когда эту систему придётся на зиму сливать, нет никакого смысла. Опять же, не у всех параметры воды имеют критические показатели.
  4. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Как известно вода в данные картриджи поступает в колбе фильтра снизу и, пройдя сквозь слой засыпки, выходит через верхнюю часть, где в картридж встроен пост-фильтр. При этом, проходя снизу-вверх она, как мне видится, постоянно баламутит засыпку. Может лучше установить фильтр наоборот - чтобы вода поступала сверху и выходила через слой засыпки снизу (при этом она будет в состоянии покоя), как это сделано в серьёзных системах?
  5. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Неужели никто не знает?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Если соблюдать паспортные технические характеристики, то ничего не происходит.
    Не лучше. В картриджах нет регулярной обратной промывки, а застойные зоны при подаче сверху-вниз обеспечены. Опять же, при условии, что соблюдаются паспортные технические характеристики.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да никто время не хочет тратить на абсурдные задачи.
  8. Desant345
    Desant345
    Desant345
    В паспорте фильтра только установка.
    Как по паспорту должна эксплуатироваться засыпка АС/МС, у меня в разборном картридже именно такая? Во время работы она должна лежать спокойно или постоянно находиться в движении?
    В чём абсурдность? У меня есть фильтр ВВ20 в котором установлен разборный картридж с обезжелезивающей засыпкой АС/МС. При стандартной (паспортной) установке вода подается снизу-вверх, и засыпка, в отличии от "старших систем" постоянно находится в движении, словно при промывке. Поэтому я спрашиваю, нормально ли это, ведь в тех же "старших системах" та же засыпка АС/МС взрыхляется только при промывке, всё остальное время она находится в состоянии покоя?
    Развернув фильтр наоборот, когда вода подаётся сверху вниз, мы добьёмся того, что засыпка будет лежать спокойно.
    Кстати промывку картриджа в этом случае тоже несложно организовать - сделав байпас и установив пару кранов со сливом в канализацию.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Desant345, купите себе осадочник на корпусе 10*35 с ручным клапаном и не придумывайте себе геммороев. Эти канистры для смолы, которая не пылит и никой АС вы в них даже не промоете.
  10. Desant345
    Desant345
    Desant345
    У меня нет возможности покупать подобные корпуса, потому что в дачном неотапливаемом домике, где это всё находится, зимой никто не живёт, и придётся каждую осень всё разбирать и сливать, чтобы ничего не порвало. А это тот ещё геморрой.
    Кто сказал, что эти канистры только для смолы? Производитель указывает и про обезжелезивающие засыпки тоже.
    Промыть можно, организовав байпас, я об этом уже писал.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Производитель чего? Бирма, угля? Пыль от этих материалов забьет картридж в этой канистре и на этом все и кончится.
    Маленькую колонну легко слить через клапан и даже разбирать не нужно.
  12. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Про
    Производитель разборного картриджа, он указывает, что можно использовать. Сам картридж по сути пустая банка, засыпать можно что угодно.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Такие картриджи таскают с Китая все кому не лень. А интернет магазин пишет херню в описании.
    Впрочем, раз решили "поэкспериментировать" то это ваше право.
  14. Desant345
    Desant345
    Desant345
    И причем тут Китай? "Серьезные" системы делают там же, однако это не показатель никчемности. И в чем херня в описании, что нельзя засыпать что-то другое кроме смолы? Почему нет? Не разборные картриджи выпускаются с какими угодно засыпками.
