Мансарда, наледь
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Rndinstall, 16.02.12.
  1. Rndinstall
    Rndinstall
    Rndinstall
    Мансарда, наледь
    Получилась вот-такая ерунда, вопрос
    если на место наледи проложить пористый пеносласт для циркуляции воздуха, ситуация изменится? Безымянный.png
  2. Мир Кровли
    Мир Кровли
    магазин "Мир Кровли"
    Мир Кровли
    Москва и Московская область
    Rndinstall, здравствуйте!
    К сожалению, ситуация не изменится, так как неправильно осуществлен монтаж кровельного пирога, вместо супердиффузионной мембраны лежит рубероид, который не дышит из за этого образуется конденсат, который впоследствии замерзает.
    Прикрепляю небольшую иллюстрацию кровельного пирога:
  3. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    По картинке неочень хорошо понятен пирог кровли и утепления. Опишу что вижу, если что поправите. Первый большой косяк, если судить по схеме, это отсутствие вентзазора между кровлей и утеплиелем, дальше – отсутствие ветро–гидрозащитной пленки, ну и до кучи это применение стекловаты в утеплении. Хоть и сейчас делают стекловату с применением какой то силиконовой пропитки, но всетаки базальт тут предпочтительней. Боюсь что если наледь эта растает на утеплитель, то Урсу только на выброс. Во всяком случае нужно будет провести тщательную ревизию. А применение пенопласта как Вы предлогаете только усугубит ситуацию. Мое мнение, нужно все переделывать.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Урсу ф топку или в горизонталные поверхности добавте, утепление надо было делать по вертикальным стойкам- будете исправлять ...переделайте.
    Сколько у вас утепление?
  5. Rndinstall
    Rndinstall
    Rndinstall
    если с внутренней стороны прорезать между досок рубероид и проложить гидро-ветро защиту
    какой материал применить
    хочу добавить что такая ситуация со стороны лестницы, вторая сторона сухая
    2 год
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Всё правильно- по лестничному проёму тепло идёт вверх.
    :)]... толщина утеплителя ?
  7. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Давайте сначала всетаки определимся что и как у Вас сделано. Хотелось бы более подробного описания.
  8. Rndinstall
    Rndinstall
    Rndinstall
    10 см
    Вы в первом письме все правильно поняли, добавить могу крыша 2-х скатная сторона 9х5, с одной стороны лестница и санузел.
    забыл нарисовать доску горизонтальную на которой лежит рубероид
  9. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Начнем с того что 10 см. это не утепление, тем более стекловаты с её низкой плотностью. Необходимый минимум это 15 см., а лучше 20. Дальше по крыше... Как не прискорбно, но видимо без разборки не обойтись. У Вас напрочь отсутствует вентзазор, а рубероид не выпускает теплый пар на улицу. Отсюда наледь на холодном рубероиде и, как следствие намокание и разрушение утеплителя, а в будущем возможно и стропильной системы. Перспективы не очень радужные и потому разборка. Меняйте утеплитель на базальт, толщину уже указал, сверху ветро-гидрозащиту. Затем Обязательный вентзазор, а потом уже кровля.
  10. Rndinstall
    Rndinstall
    Rndinstall
    завтра разберу выложу фото для наглядности.
    спасибо за ответы
  11. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Всегда пожалуйста. Чем сможем- поможем. А фото это конечно для наглядности лучше.
  12. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    Rndinstall
    Рубероид необходимо убрать полностью, демонтировать утеплитель, вместо рубероида смонтировать диффузионную гидроизоляцию, потом все смонтировать назад, сделать пароизоляцию и будет все ок.
  13. Poletaev
    Poletaev
    Poletaev
    Саратов
    Мда... советы звучат примерно как - ты дом разломай, а то он у тебя неправильно построен, а потом заново построй, как надо. Кому это надо? Не проще человеку изнутри смонтировать пленку (а не мембрану), проложить дополнительный слой утеплителя см15 и пароизоляцию сделать, а?
  14. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Можно и изнутри, но это в два раза муторней. И неизвестно что проще разобрать, крышу или внутреннюю отделку. Если дом изнутри весь отделан, то однозначно проще крышу перекрыть. Делал переделку пирога утепления и вентзазор изнутри, мне не понравилось.
  15. Rndinstall
    Rndinstall
    Rndinstall
    это уже более оптимистично, а то я уже загрустил.
    Думаю изнутри будет проще. сегодня фото не получиться выложить, скорее завтра
