Совместить плиты и ребристое перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jimm_U, 16.02.12.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    2 Одна нитка вверху и две внизу ширину балок с 15см до 10см уменьшите, вертикальную арматуру можно сделать из сетки, которая будет сверху вырезав полоску нужной ширины и разместив вертикально.
    3. Непонятно желтым чё нарисовано? Слева от этого второй свет?
  2. Jimm_U
    Jimm_U
    Jimm_U
    Winder Спасибо Большое.
    Желтые - балки. Да слева втрой свет. Центральная стена из КББ блоков 400мм не прерывется, там проем, поверх проема бетонная перемычка на всю ширину 4 арматуры на 16, а под самим перекрытием армопояс на всю ширину стены 4х10 мм. Зеленые точки столбы в кирпич, на них лестница поднимается, лестницу буду делать монолитной .
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вам надо балки вдоль плит доводить до наружних стен.
  4. Владимир123123
    Владимир123123
    Владимир123123
    Белгород
    Ана что вы стену там где балкон на эткере поставите? у меня дом очень на Ваш похож я положил по плитам между которыми прокинул балку Б22 длина 4,2м а у Вас какое решение?
  5. Jimm_U
    Jimm_U
    Jimm_U
    Я содираюсь железобетонную балку залить .
  6. Владимир123123
    Владимир123123
    Владимир123123
    Белгород
    Вдоль (сбоку) плиты 9,6м? у Вас там длина 5001мм и с правой стороны окно т. е. балка ляжет на не большой участок стены между окнами? А какая по армированию и структуре балка планируется опишите пож хотя бы в кратце и стена по ней из чего и размер.
